Eleaf iJust. Ремонт
Всё о ремонте и обслуживании электронных сигарет
Eleaf iJust. Ремонт
Сообщение KimIV » 23 дек 2018, 09:41
Сегодня в ремонте iJust 2. Не работает кнопка. Вроде бы нажимается, но как-то не внятно. Ход есть, но тактильного ощущения нажатия (щелчка) нету. Разбираю, как обычно, приспособой, описанной в первом сообщении этой темы.
Используя плоскую отвёрточную насадку как зубило, выбиваю вот этот штифт. Удары в сторону аккумулятора хлёсткие, быстрые, но не сильные. Второй штифт уже выходит вместе с платой
Отпаиваю провод от 510-го коннектора. И провода аккумулятора. Тут нужно быть очень осторожным, чтобы спружинивший провод аккумулятора не коротнул на что-нибудь.
Для удобства работы с платой зажал её в миниатюрные тиски, очистил кнопку от теплопроводящего клея и перепаял. Кнопка, кстати, такая же, как у eGo One VT. Ну и, естественно, она была у меня в наличии. Такие чечки заказываю обычно сразу по 10-50 штук.
Припаял обратно аккумулятор и проверил работу кнопки. При нажатии белые светодиоды несколько раз длинно вспыхивают, сигнализируя об отсутствии атомайзера.
Припаял центральный провод к 510-ому коннектору и закрепил плату, пригвоздив штифтами. И всю сборку вставил в корпус, забив молотком заподлицо. И проверил работу на тестовой спирали.
Eleaf iJust. Ремонт
Сообщение KimIV » 17 янв 2019, 03:56
В ремонте очередной iJust S, оригинальный (не китайская подделка). Пациент поступил с жалобами на кнопку, хотя она нормально нажимается, щёлкает как положено, но при пятикратном нажатии вейп не включается. Зарядка от USB работает. Разбираю...
Отпаиваю аккумулятор и на его выводы одеваю термоусадку, чтобы положить на хранение. Потому что, если действительно проблема в кнопке, то их у меня пока нет. Заказывал 5-го декабря прошлого года.
Айджаст до меня уже кто-то разбирал, поэтому извлечение платы было не сложным. Один штифт был подпилен. Из него плата вышла легко. А от второго освободил плату, просто сдвинув её в сторону. Отпаял центральный пин 510-го коннектора.
Плату зажал в тиски, вооружился лупой, скальпелем и потихонечку соскоблил компаунд, добираясь до центрального контакта кнопки. Кнопка в iJust S не стандартная, трёхконтактная. Два крайних контакта замкнуты между собой и коммутируются они со средним контактом. Поэтому было важно добрать именно до него. Крайние контакты были доступны без удаления компаунда.
Когда средний контакт оголился, появилась возможность кнопку прозвонить. Выяснилось, что она постоянно замкнута, хотя щёлкается, как новая. Кнопку выпаял, а разобранный айджаст положил в коробочку ждать, когда приедут кнопки.
Кнопки ехали больше месяца, забрал с почты вчера и сразу же припаял новую.
Ещё пришлось заменить светодиод. Впаял вместо 0402 размер 0603. Это у меня самый маленький в наличии.
Сборка, проверка на тестовой спирали 0,5 Ома.
Кстати, если кому-то интересно, оригинальный айджаст можно отличить от подделки по весу. Подделка будет существенно легче, более, чем на 20 грамм. Вес оригинала 101 гр.
Eleaf iJust. Ремонт
Сообщение KimIV » 22 янв 2019, 04:41
И снова iJust S в студии - клон, но хороший клон, в смысле с нормальным аккумулятором :jokingly:
Пациент поступил с жалобами на MissFire - пропуски в зажигании :jokingly: Но в процессе внешнего осмотра и предварительной проверки выявился также не надёжный контакт в разъёме microUSB. Штекер вставляешь, красный светодиод вспыхивает и сразу же гаснет. Начинаешь шевелить штекером и в каком-то положении удаётся снова зажечь светодиод. Пока штекер держишь светодиод горит, отпустишь - гаснет. Ясно! Разбираем... тут всё уже откатано не раз, как обычно приспособой многократными переламывающими движениями постепенно вытягиваем крышку с 510-тым коннектором.
Количество и расположение микросхем существенно отличается от оригинала. В оригинале их гораздо больше, монтаж плотнее. И на обратной стороне платы стоят два мосфета, к которым припаиваются аккумуляторные провода. А в этом варианте клона с обратной стороны стоит только один мосфет, к истоку которого припаян плюс аккумулятора. Похоже, что это P-channel MOSFET.
Поддев один из наиболее торчащих штифтов плоской битой, выбиваю его вместе с платой хлёсткими, резкими ударами. На верхней стороне платы обнаруживаю второй мосфет, такой же как и первый. Его сток соединён с плюсовым пином 510-го коннектора. Значит точно, оба мосфета П-канальные.
Значит, что было сделано:
1. Пропаял оба питающие контакта разъёма microUSB. Они оба не контачили, потому что нажатие зубочистками только на оба восстанавливало контакт.
2. Кнопка была припаяна криво. Корпусные клеммы были посажены не до конца. Из-за этого кнопка имела небольшой наклон внутрь платы. Возможно, что кнопку так утопили излишне усердными нажатиями. Но я внимательно изучал места пайки кнопки и склонен думать, что она была именно так криво припаяна. Вообщем, поправил.
3. Заменил белый светодиод D2. Правый, если смотреть со стороны кнопки.
Ну и проверка платы. Сейчас всё надёжно работает.
Сборка и проверка на тестовой спирали.
Фиксирую вес мода и ёмкость аккумулятора, из которых и заключаю, что это неплохой клон. По крайней мере, намного лучше, чем которые сейчас продаются за 900-1000 рублей.
Eleaf iJust. Ремонт
Сообщение KimIV » 03 фев 2019, 09:42
Приспособа для разборки айджастов
Я уже показывал приспособу, с помощью которой разбираю егошки и айджасты. И в процессе эксплуатации именно этой приспособы выявились её недостатки:
1. Её диаметр существенно меньше того же iJust S, которые мне приносят на ремонт довольно часто.
2. Малый диаметр приспособы создаёт бОльшее изламывающее усилие на резьбу самой приспособы и 510-го коннектора, чем если бы диаметр приспособы был больше
3. Длина приспособы примерно равна длине айджаста, но часто её не хватает для рычажности.
Поэтому я решил выточить новую приспособу специально для iJust S, диаметр которых 24 мм. А прежнюю приспособу использовать только для маленьких трубомодов типа Ego One, Ehpro, Kamry X6 и других. Ну и вот, что получилось.
Длина вместе с резьбой под 510-ый коннектор 117,7 мм, диаметр 24,1 мм. К конкретному значению диаметра я не стремился, просто снял окалину с круга 25. Ну и длина - тоже наугад. Резьба М7х0,5. Длина резьбовой части ровно 4 мм. Она подходит для большинства коннекторов. Вот в качестве примера глубины некоторых 510-тых коннекторов некоторых боксмодов. Первое число - это глубина без усилия на плюсовой пин, а второе число - ход этого пина до упора.
Ehpro Mod 101 - 3,8+0,8 мм
Evic Basic - 3,9+0,3 мм
iJoy Zenith - 3,5+0,8 мм
iJust S плохой клон - 3,3+1,2 мм
iJust S хороший клон - 2,9+1,15 мм
Kamry X6 Plus - 3,7+0,9 мм
Smok Alien 220W - 3,8+0,7 мм
Сравнение с предыдущей приспособой.
И вот так новая приспособа выглядит с iJust S.
Работать ей гораздо удобнее, чем маленькой! :good2:
Eleaf iJust. Ремонт
Сообщение KimIV » 03 фев 2019, 10:33
В ремонт поступил очередной iJust S с жалобой на кнопку, которая просто провалилась внутрь. Это клон, легко различимый по внешним признакам:
- Вес всего лишь 70,7 гр.
- Шлифованная до состояния зеркала нижняя крышка. У оригинала эта крышка имеет такую же мелкую шероховатость, как и весь корпус трубомода.
- Круглый плюсовой пин 510-го коннектора. Оригинал имеет шестигранную форму.
Ну и вот такой аккумулятор у этого клона. Меньшего диаметра и мЕньшей длины, чем в оригинале. Никаких надписей на аккумуляторе не обнаружил.
Состояние кнопки.
Отпаял провода аккумулятора от платы.
Латунные гвоздики, которыми плата крепится к верхней крышке, подковырнул лезвием скальпеля, просто засунув его между крышкой и платой.
Кнопка держалась только на соплях припоях, поэтому пошатав её, легко отделил от платы. И проведя необходимые процедуры по очистке контактных площадок от старого бессвинцового припоя и нанеся небольшое количество старого советского ПОС61, припаял кнопку на место.
Момент индикации уровня заряда аккумулятора после нажатия на кнопку.
Eleaf iJust. Ремонт
Сообщение KimIV » 19 фев 2019, 03:28
Снова голимый клон в студии. Этот серийный номер я встречал уже не раз :jokingly:
Клиент пожелал выполнить два пункта:
- Устранить неисправность провалившейся кнопки.
- Заменить аккумулятор.
Для выполнения второго пункта он принёс свой аккумулятор с платой от какого-то другого айджаста (нижний на фото. В середине - это то, что извлёк из ремонтируемого).
В клоне был вот такой аккумулятор на 1600 мАч.
Кнопку, как корова слизала. Я уж думал, что его разбирали уже и кнопку потеряли. Но нет, она была внутри, прилипла к пину 510-го коннектора. Припаял её на место.
Припаял другой аккумулятор, предварительно его проверив. Он был полностью заряжен. Айджаст с другим аккумулятором потяжелел и стал весить 91 грамм. Ну и традиционная проверка тестовой спиралью.
Вернуться в «Электронные сигареты»
