Здравствуйте. Сегодня в работе алюминиевая деталь.
Отломали, заварили
задача восстановить геометрию
сквозное отверстие ф10, похожу фрезой
восстанавливаю плоскость
переворачиваю, фрезой ф20 прохожу углубление с обратной стороны
растачиваю до ф23 расточной головкой
наружный радиус обрабатываю на поворотном столе
результат
сварщик мало наплавил, поэтом не везде вышло начисто.
Так и живем.
Хижина дяди Миши
Автор темыМих
Автор темыМих
Хижина дяди Миши
Кустарь-одиночка с мотором, так я и говорю, мало наплавили и фаски под сварку не сняли. Экономисты. Залили бы все полностью и с запасом было бы и крепче и красивее. Считают, что так нормально.
Отломают, приварят - опять придут.
Автор темыМих
Хижина дяди Миши
Из фильма "Берегите женщин".
-повар макароны моет
-повар макароны сушит
Капитан ответила:"Он специалист, ему виднее."
Автор темыМих
Хижина дяди Миши
Здравствуйте.
DOC, прислушался к Вашему совету. Нашел арматуру потолще и стал протачивать за проход. У арматуры диаметром меньше 20 продольные буртики не дают нормально зажать. А 20 уже можно. Об. 360, подача 0,1. Врезание 2мм на радиус и получаю чисто за проход.
Торцую, центрую
Поджимаю задним центром и протачиваю, резец проходной отогнутый Т5К10 с отрицательной фаской, сделанный ранее
Отрезной с отрицательным углом продолжает меня очень радовать, очень острый и жесткий, работает очень мягко
результат токарки и фрезеровки
получился расточной левый. Пластинка Т5К10, радиус при вершине 1мм.
Посмотрю как в работе. А точить его неудобно.
Про резак.
При очень малой подаче газов пламя затягивает в сопло и резак хлопает. Но при маленьком пламени приятно паять. Так что, учитывая мою рассеянность, пламегасители установленные прямо на резак в моем случае очень даже не лишние. В остальном все супер!
Продолжаю развлекаться.
Торцую, центрую
Про резак.
Хижина дяди Миши
Мих писал(а):Источник цитаты Но при маленьком пламени приятно паять
Просится на рабочее место пропановая горелка. Резак все таки тяжел и основная задача у него все таки другая.
Автор темыМих
Хижина дяди Миши
AnSm, спасибо, что заходите в тему. Какая по вашему лучше. Пропан-кислородная для сварки или воздушная эжекторная. И какая должна быть мощность? Я в горелках не разбираюсь от слова совсем.
Согласен, резак избыточен по мощности раз в 10(а может в 20). К нему и приспосабливаюсь.
Хижина дяди Миши
Мих писал(а):Источник цитаты Пропан-кислородная для сварки или воздушная эжекторная.
У вас есть кислород. Потому с пропан-воздушной имеет смысл заморочится как бы сказать на черный день. Когда кислород кончился, а вот надо прям сейчас. Ну и тупо когда нужно что то греть много. В общем когда жалко кислород тратить. Ессно лучше горелку делать с принудительным дутьем. То есть с питанием воздухом от компрессора. А какую делать, это на ваш выбор.
Горелку берите именно пропан-кислород со сменными мундштуками от 1го до 3го номера. Думаю хватит. И дорабатывать ничего не придется. Ацетилен кислородную тоже можно, только немного доработать сопло мундштука.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Есть горелка Малютка. Ацетилен-кислород. Она имеет сменные наконечники 0 и 1 номер. Ну это уж совсем под ювелирку. У нее и шланги внутренним диаметром 6 мм применяются.
Автор темыМих
Хижина дяди Миши
AnSm, Спасибо. Поищу горелку пропан-кислород со сменными мундштуками от 1го до 3го номера.
Теперь есть точка отправления. Почитаем, изучим, посмотрим.
А ацетиленовую мне нельзя. Я к ней генератор ацетиленовый приволоку и на газосварку подсяду.(какие-то у меня увлечения вредные для здоровья) А у меня глаза -4. Их беречь надо. Так и разрываюсь между желаниями и возможностями.
