Замена патрона на советской дрели ИЭ1032-1
VVKV
Реальное имя: Владимир
Сообщение VVKV » 27 дек 2017, 15:16
ROW писал(а):Источник цитаты газовыми ключами скручивал
Это у 1202 на резьбе патрон(и лыски на шпинделе под ключ 13), а у дрели ТС он на конусе, так что только тянуть.
alex.573 писал(а):Источник цитаты мелкой болгаркой с тонким диском
Тоже так делаю. Это, на мой взгляд, наиболее гуманный способ по отношению к оборудованию, а патрон всё равно ужЕ отслужил своё.
Реальное имя: Иван
Сообщение 2-12-85-06 » 28 дек 2017, 19:28
VVKV писал(а):Источник цитаты Это у 1202 на резьбе патрон(и лыски на шпинделе под ключ 13), а у дрели ТС он на конусе, так что только тянуть.
Справедливости ради, на коническом шпинделе 1032 лыски тоже есть, они для крепления насадок, всяких там пил и лобзиков. 1032 также выпускалась и и с резьбовым шпинделем.
Тарас3255
Реальное имя: Тарас
Сообщение Тарас3255 » 12 янв 2019, 19:15
Здравствуйте, у меня тоже есть дрель ИЭ1032-1, в ней вышла из строя эта деталь я не знаю что это и как называется, подскажите пожалуйста название этой детали и можно ли ее еще где-то купить или аналоги? А еще нужен новый патрон, шо посоветуете?
Сообщение KimIV » 12 янв 2019, 19:23
Тарас3255 писал(а):Источник цитаты вышла из строя эта деталь
Тарас3255, а сколько выводов у детали?
Судя по надписям, это сдвоенный конденсатор на 2500 пикофарад (2,5 нанофарад) и напряжение 250 вольт. У сдвоенного должно быть три вывода. Если их два, тогда это обычный конденсатор.
Реальное имя: Иван
Сообщение 2-12-85-06 » 12 янв 2019, 19:56
Тарас3255 писал(а):Источник цитаты в ней вышла из строя эта деталь я не знаю что это и как называется, подскажите пожалуйста название этой детали и можно ли ее еще где-то купить или аналоги?
Конденсатор для того чтобы дрель не давала помехи для бытовой аппаратуры. Если работа в мастерской, то можно и без него. :)
Реальное имя: Иван
Сообщение 2-12-85-06 » 13 янв 2019, 05:19
Тарас3255 писал(а):Источник цитаты А еще нужен новый патрон, шо посоветуете?
Тут уж на свой вкус и потребности. Ключевой или самозажимной - кому как нравиться. Точность сверления у дрели, понятно, никакая, поэтому искать более - менее точный патрон (и соответственно дорогой) как на сверлильный станок, не имеет смысла. Либо китай (только не откровенный дешманский гвоздилин :D ), либо, ИМХО, поискать советский, новый, новосибирский, на белке иногда проскакивают. Хотя Новосибирск тоже кривоват, как и современный китай, но покрепче будет.
Сообщение е_Вячеслав » 13 янв 2019, 05:30
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Хотя Новосибирск тоже кривоват, как и современный китай, но покрепче будет.
Года три назад, договорился в магазе, что возьму у них разных патронов, разных размеров, на разные посадки и самых дешевых, дома проверю, и если будут кривые, то верну, в общем, можно сказать зря потраченные деньги, ни одного кривого не оказалось, так и пришлось еще покупать разные оправки под КМ, чтоб патроны без дела не валялись. В основном их на токарном использую в заднюю бабку, в двух центровка, остальные под разные сверла.
Реальное имя: Иван
Сообщение 2-12-85-06 » 13 янв 2019, 05:52
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты 4. Дурное крепление колонны к столу. Стол крепится одним болтом в нижний торец колонны, через квадратную шайбу. Нифига не фиксирует, колона вращается вокруг оси, получается этакая радиалка. Да еще этот болт закис намертво, пытался отвернуть – слизал внутренний шестигранник. Надо высверливать и делать крепление колонны сбоку.
Исправил.
Тарас3255
Реальное имя: Тарас
Сообщение Тарас3255 » 13 янв 2019, 10:08
Да 3 провода.
Отправлено спустя 6 минут 42 секунды:
Спасибо буду теперь знать. :good2:
Вернуться в «Сверлильные»
