Ленточная пила, из фанеры.
Обработка древесины.
zonard
Реальное имя: Михаил
Сообщение zonard » 22 мар 2018, 19:06
А что за лента на нем?
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 23 мар 2018, 14:39
zonard писал(а):Источник цитаты А что за лента на нем?
сейчас стоит полотно, из магазина, торгующего подобными пилами. Вероятнее всего, быстрорез.
На будущее, для большой пилы, купил биметалл. Заказал в Новосибирске.
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 30 мар 2018, 20:30
Пила доехала до нового хозяина.
https://youtu.be/jCw3AtHEOXM
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 01 ноя 2018, 15:31
Сделал ещё одну пилу. Пока не быза доделана, пилил сам. На днях доделал, приехал новый хозяим и забрал. Снова я без пилы :pardon:
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 10 дек 2018, 19:41
Решил на базе этой конструкции, сделать более универсальный станок. А точнее, добавить возможность увеличения высоты пропила.
Верхняя и нижняя части останутся такими же, а вот часть их соединяющая, будет из профильной трубы 80х80. Таким образом можно будет поднять ворхнюю часть, увеличив высоту пропила, практически до любого предела.
Части верха и низа уже склеил. Труба имеется. Дело за малым, собрать это всё во едино.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Правда остаётся не решённым ворос, как крепить между собой трубу и фанерные части?
Сообщение KimIV » 11 дек 2018, 10:46
konstet77 писал(а):Источник цитаты как крепить между собой трубу и фанерные части?
Шпильки резьбовые М8, М10, думаю, в самый раз. Да и конструкция разборная получится.
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 11 дек 2018, 14:03
На нижней части это возможно, на верхней нет. Там в центре отверстие сквозное, для подвижного узла натяжения.
В фанеру я зацеплюсь. Есть специальные шурупы, с резьбой М8 на одном конце. Боюсь металл трубы может начать прогибаться. Да и гайки, внутри трубы, крутить не удобно.
Сообщение KimIV » 11 дек 2018, 14:13
konstet77 писал(а):Источник цитаты Да и гайки, внутри трубы, крутить не удобно.
Костя, зачем внутри трубы? Насквозь... Я же сразу написал
KimIV писал(а):Источник цитаты Шпильки
Кроме того, шпильки можно провести не через трубу, а по бокам, как бы обхватывая ими трубу. А на самой трубе можно наварить полочки, чтобы натяжением полотна верхнюю часть не стянуло вниз вдоль трубы.
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 11 дек 2018, 16:25
KimIV, мысль интересная, но там и другие детали будут, плюс защита. Но подумать стоит. Спасибо Игорь!
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 28 фев 2019, 20:01
Собрал ещё одну пилу, пока по старой схеме.
Вернуться в «Столярное дело»
