Конусная резьба
Конусная резьба
дело в том что обычный метчик режет резьбу всего двумя -тремя нитками . остальные его части это направляющая и калибрующая.
но еще существуют гаечные метчики. вот они как раз и есть конические на всю длину.
однако гаечные предназначены для нарезки коротких по длине гаек и с выходом насквозь из них.
специально для любителей конических метчиков -предлагаю эксперимент:
берем длинное отверстие ...-глубиною более трех диаметров ...-и гаечный метчик.
и ...-нарезаем им резьбу...вот!
и не забудьте после поделиться впечатлениями.
Отправлено спустя 3 минуты :
-ну китайццы за деньги -что угодно вылепят. но нормальным людям они ни к чему.ROW писал(а):Источник цитаты да ладно? ну погляди
Автор темыROW
Конусная резьба
и обозначаются М6 например как и обычные а конусные обозначаются К3/8"корбен даллас писал(а):Источник цитаты но еще существуют гаечные метчики. вот они как раз и есть конические на всю длину.
и по ГОСТу гаечные таки циллиндрические,а заходная его часть должна иметь конусность 3 градуса..т.е. по конструкции они близки к метчикам номер 1 т.н. в простанародье "черновым"
по ГОСТу времен СССР?корбен даллас писал(а):Источник цитаты ну китайццы за деньги -что угодно вылепят.
ГОСТ 6227-80 "Метчики для конической резьбы. " они такие, они могут!
Конусная резьба
я ж не оспариваю что они существуют.
существуют но не пользуются спросом . поэтому никому не нужны и поэтомуже ими не торгуют и по этомуже я их и не видел.
а вот гаечные -видел! и даже пытался ими пользоваться
Ром -ты не забывай-я ведь и сфотать его могу ...-и фотку выложить.
ROW писал(а):Источник цитаты и по ГОСТу гаечные таки циллиндрические,а заходная его часть должна иметь конусность 3 градуса..т.е. по конструкции они близки к метчикам номер 1 т.н. в простанародье "черновым"
Автор темыROW
Конусная резьба
угу..есть даже чертеж (из ГОСТа если что)корбен даллас писал(а):Источник цитаты и сфотать его могу ...-и фотку выложить.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты поэтому никому не нужны и поэтомуже ими не торгуют
корбен даллас писал(а):Источник цитаты и поэтомуже ими не торгуют
спокойно ими торгуюти как видим ценник на 1" метчик как бэ такой что видимо он спросом пользуется сейчас столкнулся с гидравликой там везде конусная резьба идет ..К3/8", К1/2",К3/4"
Конусная резьба
ROW писал(а):Источник цитаты столкнулся с гидравликой там везде конусная резьба
не знаю -идут ли на гидравлике водопроводные трубы которые тупо вкручиваются в тело на конусной резьбе и потом пребывают под давлением...
-а вот шланги рвд-они все на штуцерах с гайками,и резьба на них всегда цилиндрическая. правда она может быть каких угодно диаметров и шагов.-но это уже другой вопрос.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
счас и труб то таких не стало -чтоб на них резьбу нарезать возможно было. все тонкостенное .доэкономились экономисты.
Автор темыROW
Конусная резьба
корбен даллас писал(а):Источник цитаты не знаю -идут ли на гидравлике водопроводные трубы
думаю что нет,водогазопроводные держат 3 МПа по спецзаказу ЕМНИП до 5МПа могут быть сделаны,а маслосистемы с шестеренными насосами (типа отечественных НШ) как правило имеют номинал 10-16-20 МПа
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а вот шланги рвд-они все на штуцерах с гайками,и резьба на них всегда цилиндрическая. правда она может быть каких угодно диаметров и шагов.
И как же рукав присоединяется к гидравлическому например цилиндру или клапану, у которого нет штуцера отродясь с завода , а есть отверстие резьбовое? вот ведь вопрос!
Отправлено спустя 55 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты счас и труб то таких не стало
в гидравлике применяют трубки холоднокатанные (и кажется цельнотянутые после какого то значения давления)
Конусная резьба
ROW писал(а):Источник цитаты которого нет штуцера отродясь с завода , а есть отверстие резьбовое?
так тебе штуцеров -надо чтоль. понаделать -?
так для этого плашки нужны а не метчики-!!!
вот ведь-совсем не то что нужно ищещь ,а подсказать некому. -нет никого вокруг толкового.
Конусная резьба
Существует трубная коническая и дюймовая коническая,не забывайте об этом.
По сути,приносили мне точить переходники под Камазовский шланг давления масла,делал переходники для ХОВО Китайских что бы и датчик электрика показывал и механический манометр был.
Там резьба на конус идет,деньги нужны стал мудрить и мерить,так вот режешь обычную М14Х1,5 ПЕРВЫМ номером метчика на неполный заход где то 15 мм и вуаля,конусная резьба садиться как родная за лето таких вот переходников сделал порядка 20-30 штук уже на поток ставил и как в магазине деньги дал-сразу забрал.
Наблюдал я эти машины,такая переделка работает отлично,держит до 10 АТМ нареканий не было.Главное что бы шланг был ОАО Камаз с полной резьбой а не Китайский за 50 рублей,где резьбы считай и нет.
Автор темыROW
Конусная резьба
корбен даллас писал(а):Источник цитаты так тебе штуцеров -надо чтоль. понаделать -?
корбен даллас писал(а):Источник цитаты так для этого плашки нужны а не метчики-!!!
Да!КЭП очевидность!
Ну что? начнем с начала чтоль?!
есть у меня девайс (клапан) присоединительными отверстиями с конусной резьбой К3/4".
Вопрос первый,в нее надо вворачивать конусную же резьбу К3/4"? или обычную трубную 3/4 " до "упора" пока не заклинит"?
ну и контрольный так сказатьА уплотнение на такой резьбе надо делать? (чем?)
корбен даллас, так на чем мы там остановились то? ах да! на том, что ты не видел конических метчиков,а только плашки ! ну продолжим чтоль?ROW писал(а):Источник цитаты и да,-действительно! у меня имеется плашка для конической резьбы К 3/4" и я могу на трубе нарезать эту самую коническую резьбу К 3/4.
та ни чего не говори Юра!корбен даллас писал(а):Источник цитаты вот ведь-совсем не то что нужно ищещь ,а подсказать некому. -нет никого вокруг толкового.
Станочник писал(а):Источник цитаты Существует трубная коническая и дюймовая коническая,не забывайте об этом.
по-моему Стас они обе трубные, только есть которая BSP британский стандарт (Витворта) а есть еще "отэчественная" и они отличаются углом у "нитки" у первой 60 градусов у второй 55 градусов ну и естественно одна в другую ни каким способом не ввинчивается.
ну так как клапан у меня СССР я так полагаю что К3/4" это трубная дюймовая наша. (есть конечно и метрическая конусная, но не здесь) остается только понять в коническое резьбовое отверстие надо и трубу с конической резьбой вкручивать или трубу надо с прямой резьбой? подозреваю что коническую (иначе зачем бы штуцеры делали с конической резьбой?)но точно ни кто пока не сказал
