имеем редуктор.
если крутить один вал на один оборот-то другой вал поворачивается на три четверти оборота.
если крутить за другой вал -на один оборот -то первый поворачивается на один и одну четверть оборота.
вопрос : какое у него передаточное число.
Какое передаточное число редуктора?
Автор темыкорбен даллас
иии...-какой ответ правильный-?
корбен даллас писал(а):Источник цитаты иии...-какой ответ правильный-?
Юра, ты сначала сам правильно определи доли оборотов!!!
Если 4:3, то при вращении второго вала первый должен поворачиваться на 1 оборот плюс одна треть.
Если 5:4, то при вращении второго вала первый должен поворачиваться на 1 оборот плюс одна четверть.
А вообще передаточные числа кручением валов считаются следующим образом. Крутится первый вал полными оборотами до тех пор пока второй тоже не сделает целое число оборотов. И никаких долей!
То есть, если передаточное число 4:3, то 4 оборота первого вала должны повернуть второй вал на 3 оборота.
А если передаточное число 5:4, то 5 оборотов первого вала должны повернуть второй вал на 4 оборота.
Вообщем, считай обормотовобороты целыми числами
методом научного тыка-я конешно воспользуюсь . (завтра)
а там- математика - не в силах разве нам помочь-?
А математика тут ни при чем. Тут точность определения страдает и в исходной подаче данных представлена как +/- трамвайная остановка. Игорь дело говорит. Нужно прокрутить до целого числа оборотов на выходе редуктора. И желательно это число сделать достаточно большим. Например если на входе мы повернули вал на 40 целых оборотов, а на выходе он повернулся на 30 целых оборотов, то имеем редуктор 4:3.
T-Duke писал(а):Источник цитаты А математика тут ни при чем.
"павлины-говоришь"-(с)
итак берем три четверти оборота и обозначаем их как-0.75 оборота .
так же очевидно ясно что 0.25 оборота= одна четверть оборота.
стало быть - что второй вал недокручивает -0.25 оборота при полном обороте первого вала.
идем далее:для того чтобы второй вал совершил полный оборот надо первый вал провернуть на один и одну четверть оборота . то есть на 1.25 оборота.
так какое передаточное число у редуктора-?
корбен даллас писал(а):Источник цитаты так какое передаточное число у редуктора-?
Юра, если ты знаешь, напиши. Если не знаешь, посчитай целыми оборотами. Или скинь крышу и посчитай зубья шестерён. Я думаю, что ты ошибаешься в четвертях, не точно их меряешь. Ну или похикикиваешь в кулачок
да в том то и дело -что правильных ответов два. и они разные-!
http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=4312
вот бы узнать что по этому поводу говорит математика.
Судя по этим данным, передаточное число 1.333(3) раза. Баста. Это и есть передаточное число. Если смотреть со входа на выход, то обороты понижаются в 1.333 раза. Если смотреть с выхода на вход, обороты повышаются в 1.333 раза. Что тут гадать и при чем здесь математика? Может просто со способами записи коэфф передачи нужно разобраться?корбен даллас писал(а):Источник цитаты стало быть - что второй вал недокручивает -0.25 оборота при полном обороте первого вала.
Чтобы посчитать инверсное передаточное отношение делим единицу на 1.333(3) получим 0.75 и все дела.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты "павлины-говоришь"-(с)
Итак, математика здесь ни при чем. Всего лишь нужно знать, что передаточное отношение одно и то же, но можно записать двумя способами в зависимости от того что подразумеваем входом, а что выходом редуктора.
