фрезерная приставка  [ЗАКРЫТО]
Объявления обмена.
Автоматическое удаление через 30 суток после последнего просмотра.
фрезерная приставка
Сообщение KimIV » 08 ноя 2018, 13:36
У родной Т-паз 12 мм, а Юра выше писал, что у евоной 8 мм
фрезерная приставка
Сообщение DOC » 08 ноя 2018, 13:49
ROW писал(а):Источник цитаты что то типа такой должно быть,если родная
скорее типа такой
фрезерная приставка
Сообщение ROW » 08 ноя 2018, 15:23
DOC, нет эта не твешкина 4/6 эта с другого какого то,находил я станок с которого она но не твешка точно
VVKV
Реальное имя: Владимир
фрезерная приставка
Сообщение VVKV » 09 ноя 2018, 07:52
ROW писал(а):Источник цитаты другого какого то
На универсальскую тоже не похожа, может с часового какого-нибудь?
Реальное имя: юра
фрезерная приставка
Сообщение корбен даллас » 12 ноя 2018, 04:11
станок случайно тоже сюда попал . не разобралси как его отделить . хотя и он тоже -меняется.
фрезерная приставка
Сообщение ROW » 12 ноя 2018, 08:49
ощущение что винт с ркуотякой был утрачен и восстановлен позже но и в целом это не заводская ТВ-4/6 фрез приставка, больше на самодельную типа внутризаводскую похожа или приспособленую с другого станка
Реальное имя: юра
фрезерная приставка
Сообщение корбен даллас » 12 ноя 2018, 14:55
ROW, она действительно похожа на самодельную (отсутствие литья...) но признаков замены винта -я совсем не заметил.
идея примерить ее к тв-4- чисто моя. так как больше мне ее примерять не к чему.
и повторюсь - на ось ТВшки она немного не совсем одевается -так требует небольшого расширения паза. и это при том что все остальные её размеры идеально совпадают с ТВшкой.
фрезерная приставка
Сообщение ROW » 12 ноя 2018, 15:15
DOC писал(а):Источник цитаты скорее типа такой
ТН-1 кажись эта.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты она действительно похожа на самодельную (отсутствие литья...) но признаков замены винта -я совсем не заметил.
ну либо вся самодельная может внутризаводское изготовление,знаю у нас на одном местном военном заводе были две тВ-16 на втулках (а может и МН-80) и одна Тв-4 но ооченно нестандартная по рассказам человека работавшего на ней.Этакий "мини ИЖ" ручной работы, причем по его словам привезли эту ТВешку уже в таком виде. Из рассказа на задней бабке имеется лимб :shock: станок резал резьбы с его слов 1,0; 1,25; 1,5 вместо стандартных 0,8-1,0-1,25. и еще несколько таких "мелочей"(имел полный комплект кстати, с его слов типа планшайбу, фрезприставку, люнет подвижный, несколько сменных шестерен в гитару)..может и эта штука так же была сделана под подобный станочек.
Реальное имя: Валентин
фрезерная приставка
Сообщение varatas » 14 ноя 2018, 11:53
обменяю на пол мопеда :)или еще на что идем в личку . Договоримся :)
Реальное имя: юра
Сообщение корбен даллас » 16 ноя 2018, 15:46
фсё. уехала к Валентину.
Вернуться в «Обменяю»
