Кузнечно прессовый станок Ажур-1м.
Обработка металла ковкой.
Сообщение alex.573 » 29 авг 2018, 13:26
седня вышел на работу.починяю треснутый флянец улитки А1. подколотил молотком, проверил как надеваеццо на вал кузнечного блока.попался под руку боченок-хомут ф32. прикинул- как тут и бЫло. обварю потом, а можэт и не обварю.
Сообщение alex.573 » 05 сен 2018, 11:29
запустил станог. проба пера. штоб не переделывать электрику, провел от суседей 380 вольт, повесив, в уголку, втихаря щетчик. оплата из под отчета.
изумительный аппарат. на очереди изготовить к нему приспособу для прокатки профтрубы, востребовано.
Pavel83
Реальное имя: Павел Александрович
Сообщение Pavel83 » 05 сен 2018, 11:49
alex.573, Сильно раскатал "лапку". В зади упор по толщине металла выставляют.
Сообщение alex.573 » 05 сен 2018, 13:55
я уж понял, Паш. как будто на рельс под поезд. это я пробовал. но какова мощщ- даже и не пискнуло ничего.
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 05 сен 2018, 13:59
alex.573, А горн себе сделал? Как греешь?
Сообщение alex.573 » 05 сен 2018, 14:07
покамест нет. есть мысля из кровельной горелки смастерить, впоследствии, на работу. дома угольный есть. эту(на пробу)я не грел, это трубка квадратная 14 мм, у мну обрезков полно. есь мысля урн новой системы с них наделать.
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 05 сен 2018, 14:21
alex.573 писал(а):Источник цитаты кровельной горелки
Расход газа большой. Лучше на горячую делать, в внутри барабан можно закоцать.
Сообщение alex.573 » 05 сен 2018, 14:25
не, я таперича отрегулировал- без напряга для барабана- чуть не доходя соприкосновения стенок трубы, и сувать посередке- гладкая лапка штоб была. так лучче смотриццо.
и приблуду плющильную подготовки профтрубы тож пожалуй надо. только универсальную, с винтом и регулировкой зазора, а не как покупную.
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 05 сен 2018, 14:36
alex.573, Для пров трубу надо прокатывать. Лучше гнется.
L0ki
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 05 сен 2018, 14:37
alex.573, еще бы квадратный пруток "винтом" вдоль им скручивать - вообще :good2: красотища была бы.
Аднака.
Вернуться в «Кузнечное дело»
