Примеры токарно- фрезерного кунг фу, школа "планирующего пьяного бегемота"
Примеры токарного фрезерного кунг фу, школа "планирующего пьяного бегемота"
Сообщение alex.573 » 24 июл 2018, 20:58
конечно, из раздела впихнуть невпихуемое, и использовать напильник в качестве мелкоскопа. :good2: :crazy:
ddf
Сообщение ddf » 24 июл 2018, 21:55
А кстати в итоге успешно всё фрезернулось
Сообщение alex.573 » 02 авг 2018, 20:08
Изготовление гайки прижима ножа в древнюю соковыжималку “”журавинка“”. Клиент,которому нельзя отказать. Арендодатель и соратник -самогонщик. родную гайку потеряли, а агрегат уж очень удобен для переработки ягодного сырья, хотя, как по мне, производительность всеж маловата.
шаг резьбы какой то странный, после пресс формы, то 4.2 то 3.8 то 4.0. Выкрутился следующим образом. отрезал кусок выкинутого полуотвода из РРР пластмассы под термосварку, труба 25-я, уже вварена в полуотвод. Резьбу “папу ” смазал веретенкой, “”маму “”насадил на паяльник и хорошо прогрел с проворотом. Потом с нажимом навинтил на резьбу -матрицу. после остывания внешне облагородил на прикроватном карманном ДиП 200. Очень удачный оттиск резьбы получился, сфотать только не смог.
сверьху пропилил шлиц для удобства подтягивания. пластинку на проловочке дал в комплекте, типо, сьемный ключ.
возился минут 20, денех не взял, хотя пицот рублей сували. свой гешэфт я еще поимею, не в денежном эквиваленте.
Cyx
Сообщение Cyx » 04 авг 2018, 09:49
Парни!! Ну у вас совесть есть?!?!
Я как два дня в отпуске, а вы такие вещи рассказываете. :wall:
Ну, не переезжать же мне, право дело?!))
Сообщение alex.573 » 08 авг 2018, 20:37
Доработка системы смазки погрузчика ЕВ 717. Изготавливаю на скорую руку угловые ввертыши в пальцы гидроцилиндров наклона. Прессмасленки в них расположены так, что шприцом не подлезть, никак не подлезть. В самих пальцах резьба М12 крупный шаг, туды вставлены (для видимости наэрно)прессмасленки с М10 шаг 0.5 на герметик. Характерные последствия признаков халтуры бригады ремонтников одной носастой национальности.
Причем, надобно заметить, в период капремонта друг и помощник продолжает активно использоваццо.
Сообщение alex.573 » Вчера, 18:06
фотки на телепоне завалялис. довольно частый калым, ибо 4 автосервиса окрест.сродни “корабли в бутылке”. пилим регулировочные стоканы клапанов в форд, мазда и иные ижэ с ними сходные по конструктиву, после операции замены/притирки клапанов. на пантографе. .
положэно менять, идут они с шагом 0.05 мм.
экономически оправдано, ибо стоимость одного 600..700 руб в среднем +время и вероятность промахнуццо при особо зажатом случае.
чуть позжэ расширенно поясню/опишу, и как правильно надо покажу
Отправлено спустя 2 часа 38 минут 51 секунду:
есть 2 варианта исполнения.
1. гбц снята с двига, т.е. процесс регулировки проходит совсемнедалеко от станка- мало напрасной беготни, шлифую то парами.
2. гбц на автмобиле- назревает необходимость особой логистики доставко
Сообщение alex.573 » Сегодня, 17:18
в этом случае процесс подгонки напоминает стрельбу из миномета-пока пара толкателей в пути на примерку- отрабатываю следующую за ними пару. пробовали раз сразу комплект с одного распредвала, образовалась путаница, ибо то ли гонец споткнулся, толи надпись стерлась- парами надежнее.
правильный процесс подгонки видел в одной йз видях дядьки Максима, но че то не нашел. Постараюсь суть на пальцах.
1.точиццо по посадке “чпок” несколько цилиндрических оправок в унутро сткана.
2. шлифовка оных в размер по торцам (плоскошлиф)
Вернуться в «Фрезерное дело»
