Строим туалет сами
Строим туалет сами
Строим туалет сами
KimIV писал(а):Источник цитаты Болгаркой отрезным диском вырезал ответный паз под дверь.
Паз конечно аккуратный ,но можно осторожно покритикую? По моему зазор между дверью и косяком слишком мал для такого строения. Сезонные подвижки грунта - и дверь может заклинить в проеме, там много не надо. Может имеет смысл паз расширить и снаружи прикрыть наличником? Вышесказанное - из личного опыта.
KimIV писал(а):Источник цитаты Дымища стояла на весь огород. Из туалета дым валил, будто он горит
Знакомое дело, в свое время на даче пропиливал болгаркой дверной проем в стене, в пристройку (дом каркасный). Немного пилил и выскакивал наружу, чтобы не задохнуться.
Строим туалет сами
Блин !!! Дело ваше , но у меня шефа пополам перерубило когда дрова болгаркой с фрезой дрова пилил Для каждой работы должен быть свой инструмент. ТБ написано кровью.2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Знакомое дело, в свое время на даче пропиливал болгаркой дверной проем в стене, в пристройку (дом каркасный). Немного пилил и выскакивал наружу, чтобы не задохнуться.
Строим туалет сами
varatas писал(а):Источник цитаты Блин !!! Дело ваше , но у меня шефа пополам перерубило когда дрова болгаркой с фрезой дрова пилил Для каждой работы должен быть свой инструмент. ТБ написано кровью.
А кто говорил про фрезу? Обычным диском по металлу, отсюда и дым. А пильный диск в болгарку действительно ставить не стоит.
Строим туалет сами
Я циркуляркой ручной четверть на бруске выбирал. Там проще: линейкой на ней отступ регулируешь и глубину пропила выставляешь. Два реза вдоль и готово. Брус, правда, еще не сколочен в рамку, отдельно.
Автор темыKimIV
Строим туалет сами
Ручки, шпингалеты...
Ориентир для нетрезвых гостей
Строим туалет сами
При строительстве мастерской, нужно было перенести туалет. Делал по такой же технологии. Глубина ямы около 1,8м. Выкопали квадратную, закинул колёса, углы засыпал ПГС. Вот про подкладки, между колёсами, не подумал.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
В качестве фундамента, два бетонных пасынка, торцы их видно на фото.
Предыдущая яма была сделана из шифера. Через пару лет он лопнул.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
В колёсах просверлил отверстия коронкой. Приэтом на сетевом шурике сломалась одна скорость. Болгаркой вообще не получилось резать.
2-12-85-06 • Akondr • Станочник • KimIV • konstet77 • KSV1974 • Pavel83 • valentinych • Денис# • штурман 001
