Самодельный П/А
Мастерские, оборудование, инструмент, советы в выборе.
Модератор: Pavel83
Самодельный П/А
Сообщение #1 varatas » 13 июн 2018, 13:13
Когда-то давно в далекой галактике захотелось мне П/А (полуавтомат). На СТО, где работал был КЭМПИ на 380 вольт. Потом он погрел купили другой с него подобрал протяжку со сгоревшем мотором, рукав и газовый клапан. Починил протяжку используя двигатель от дворников ГАЗ. Потом собрали электродуговую сварку намотанную на железе от двух ЛАТРов. И сделали отвод на 25 вольт для полуавтомата. Благополучно все это работало до 2005 года. Прошло 13 лет опять достали :)
Продолжение следует.
Самодельный П/А
Сообщение #2 varatas » 15 июн 2018, 17:17
Достал рукава провалялись 13 лет в не самых хороших условиях.Совсем старый даже трогать не стал пусть лежит как донор. Второй решил разобрать прочистить
евро разъем разобрался легко
а вот сам пистолет пришлось высверливать винты.
канал для проволоки оказался даже лучше чем я думал не много край ржавый
все промылось продулось и собралось обратно наконечник и канал при первой возможности заменю на новый. Не терпится искру пустить :)
резинка у разъема полопалась, но у нас есть изолента
рукав готов ждет своего часа.
Самодельный П/А
Сообщение #3 varatas » 22 июн 2018, 12:41
достали все из загашника и собрали как это и было 13 лет назад
Кстати вот такой держак для электродов использовал тогда(самодельный) . Электрод менять долго но в руке удобно :)
собрали все в кучку как было . Схему не рисовал. Но все просто пускач на 24 в срабатывает от нажатия кнопки. Подает 220 для включения сварочного трансформатора . Запускает двигатель подачи проволоки и открывает клапан подачи газа(мотор и клапан запитаны от разных обмоток трансформатора и с разных диодных мостов). Скорость регулируется переменным резистором подсветки ГАЗ. Сила сварочного тока никромовой спиралью. Также сделана розетка на 220 типа удлинитель :)рама сварена из старых ЭВМ болгарски РОБОТРОН кажется. Внизу прикольные ножки на шариках катается. Как-то я раньше с этим работал :)
трансформаторная сварка с отводом для ПА тоже самодельная ( мотал транс не я ) корпус от воздушного фильтра камаза внизу вентилятор.
первая искра :yahoo:
без газа очень даже неплохо с ржавым рукавом и мертвым наконечником
Самодельный П/А
Сообщение #4 varatas » 25 июн 2018, 17:35
через авито приобретен балончик с углекислотой как я понял с пищевой. наклейки про вино что-то :)
ну и редуктор из улова в тему пришелся
варит нормально но иногда залипает проволока .надо будет сменить канал и наконечник.
Самодельный П/А
Сообщение #5 varatas » 29 июн 2018, 12:23
Прикупил новый канал и наконечник, зажимку на массу и прочие полезные вещи. Канал был 3,5 м ,а надо 3м откусил по месту и все :)
Все собрал результат тот же :( Иногда проволока залипает :( Поставил новую катушку с проволокой 9старая 13 пролежала) И Вуаля все работает. :yahoo: :yahoo:
После стал приводить в божеский вид . Надергал проводов из старой авто проводки
Протер чутка .вот качество как новые :)
Перебрал диодные мостики поставил провода потольше да и пропоял все, ато окислилось.
Было
стало
разобрал пускатель на молекулы год выпуска 84. контакты подгорели чутка. все зачистил и слегка молоточком расклепал, чтобы меньше подгорали. Также поставил Конденсатор параллельно. на мопеде же помогает чтобы кулачки не подгорали :)
сделал покупную клемму(за 80 руб далее сам стал делать об этом позже :)зачистил, вставил молоточном обжал. Клемма медная снаружи луженая. провода еще советские ,но гнуться лучше новых китайских :)
Самодельный П/А
Сообщение #6 varatas » 01 окт 2018, 14:24
Продолжим.
сделал зажим на массу колхозно
Потом решил сделать как положено. Клеммы покупать дорого и не гуманно .Использую медную трубку . Отрезали, просверлили, обстучали .
заодно и плюс переделал ,а то был динозавр :)
В обменке долго пылился корпус от системника вот его решил и приколхозить. Разметил где что будет . и понеслось
Самодельный П/А
Сообщение #7 ROW » 01 окт 2018, 17:03
varatas писал(а):Источник цитаты сделал зажим на массу колхозно
только хотел пожурить, ладно клеммник дорого а некоторым и далеко, трубку то поискать можно,
varatas писал(а):Источник цитаты Потом решил сделать как положено. Клеммы покупать дорого и не гуманно .Использую медную трубку . Отрезали, просверлили, обстучали .
а тут уже сам исправился
varatas писал(а):Источник цитаты В обменке долго пылился корпус от системника вот его решил и приколхозить. Разметил где что будет . и понеслось
я долго носил идею переконструировать свой ПА "Спутник" из железного ящика как твой системник,в корпус от пылесоса т.к. видел такую штучку, корпус типа пылесосного на колесиках и с ремешком, раз за ремешок ПА покатился, но не впихнулось ..но мысля витает, доработки требуются: и ролик подносился и мотор слабоват от дворников ВАЗ, нашел привод для ПА с моторчиком помощнее 120 Вт фирмы OSLV , но там вообще ролика нет надо делать, да и скорости подачи проволоки ступенчато переключаются,хочется плавной регулировки..да и варит жестковато, дроссель надо добавить, чтобы в полупериодах провала не было сильного..короче новый ПА надо делать :D
Самодельный П/А
Сообщение #8 varatas » 08 окт 2018, 13:23
ну и завершение
вид спереди. Рукав съемный
Сзади две розетки. одна проходная чтобы болгарку например включить. Вторая на управление трансформатором.
штурман 001
Самодельный П/А
Сообщение #9 штурман 001 » 10 окт 2018, 08:42
varatas,Валентин а как он сваривает, хочется на швы посмотреть
Самодельный П/А
Сообщение #10 varatas » 10 окт 2018, 11:17
штурман 001 писал(а):Источник цитаты хочется на швы посмотреть
сообщение №3 . там есть пробный вариант. не заводской конечно но мне хватает :). регулировок только две :
1) Ток тупо перекидываешь по нихрому.
2) Скорость подачи.
Вернуться в «Оборудование»
