Обточить сальник
Обточить сальник
В природе есть 18*29*7 сальник,значит просто надо в специализированных фирмах поискать: https://forvardavto.ru/catalog/product_ ... 9_7_14745/
Автор темыROW
Обточить сальник
есть,такая контора, правда его(именно этого сальника) хватает на полгода тоже.(так же как и пыльников шаровых,рулевых наконечников,осенью поставил,весной уже запчасти снимаешь с наконечника, или в лучшем случае весь потресканый меняешь на новый) .почему задался вопросом оботочить? потому что сальник тоеты,оригинальный,- который поставил и забыл лет на 5,а лазить каждые полгода меня что то не прельщаетMerTV писал(а):Источник цитаты В природе есть 18*29*7 сальник
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
Nissan Primera P12 регулятор рулевой рейки-верхний сальник.Денис# писал(а):Источник цитаты машина какая?
Денис# писал(а):Источник цитаты Ещё вопрос какая толщина?
по толщине лезет и 5мм и 6,5 мм и 7 мм и навернео даже 8мм залезет но до 7 мм лезет все,ставили!
Денис# писал(а):Источник цитаты 17 налезет если попотеть?
думаю нет, пробовали (не я) говорят что обрубает внутреннюю рабочую кромку при установке регулятора, одному повезло обрубило удачно-не потек,двум другим не повезло засопливил сразу.Поэтому тут думаю нет смысла экспериментировать, там как бы вал 18,5мм на самом деле, но сальник такой ставишь он течет практически сразу видимо износ вала имеет место быть (при вскрытии конечно промеряю и сальник заказал еще и с 18,5мм тот на 29мм есть посадочное с ним как раз проблем нет) потому как после замены сальника хватает на : "потек почти сразу" т.е. в первый месяц после замены и до полугода-год..хотя может качество сальника такое т.к. оригинального сальника нет в каталоге только рейка в сборе а ценник у нее 66 тыр. бу брать нет ни какого смысла результат будет тот же, либо отдавать свою в капремонт но это отправка в Москву (9-11 дней туда) ремонт там 4-6 дней(с гарантией год) и еще 9-11 дней обратно считай месяц без авто это для меня слишком долго.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
вот там такой и стоит! только 18,5х28,75х6,35мм (правда 18 с чем то в дюймах я хз сколько точно)Денис# писал(а):Источник цитаты 17,46х28,57х6,35 (дюймовый)
Обточить сальник
ROW писал(а):Источник цитаты вот там такой и стоит! только 18,5х28,75х6,35мм (правда 18 с чем то в дюймах я хз сколько точно)
Купить тебе на пробу? Цена вопроса копейки.
Автор темыROW
Обточить сальник
да нет не надо,у меня их уже и так три разных(два точнее,а третий на подходе), по результатам вскрытия буду принимать решение обтачивать или ставить с дырой побольшеДенис# писал(а):Источник цитаты Купить тебе на пробу? Цена вопроса копейки.
Обточить сальник
ROW,
Ок, принято.
В моем понимании если обтачивать, то как выше писали - зажав в шуруповерт. Я так электроды в частности подтачиваю вольфрамовые, получается намного лучше чем руками. Это не резина конечно, но будет зависеть больше от рук и сноровки. А равномерность шуруповерт даст. Главное не перекосить и не переборщить.
Ок, принято.
Автор темыROW
Обточить сальник
а вертеть сальник к камню то "по ходу" или "против шерсти"?Денис# писал(а):Источник цитаты то как выше писали - зажав в шуруповерт.
Обточить сальник
ROW писал(а):Источник цитаты а вертеть
ROW писал(а):Источник цитаты "по х..."
Отправлено спустя 56 секунд:
Ось вращения сальника чуть наклони относительно оси вращения камня.
anker33333 • Станочник • fox_count • kak0103 • MerTV • РЕКЛАМА • Денис#
