Подключение гаража к электрическим сетям.
Сообщение #291 ROW » 19 июн 2018, 13:20
StarX писал(а):Источник цитаты т.е пятно контакта не увеличивается при использовании ншви наконечников на многожильном проводнике?
нет практически, да и так все работает, многопроволочный гибкий используется, когда однопроволочным неудобно прокладывать из за жесткости :hi:
Мозг есть у всех, только не все разобрались с инструкцией к нему!
StarX
Сообщение #292 StarX » 19 июн 2018, 13:31
ладно, с этим ясно. РЕ шину с вводом под пломбировку вчера сделал, осталось пару проводов обжать и щиток можно сказать готов....
где раздел вентиляции или хороший отчёт, чтобы вентиляция по фэн шую была? сейчас у меня её вообще нет.
Сообщение #293 ROW » 19 июн 2018, 17:39
StarX писал(а):Источник цитаты где раздел вентиляции
раздел то есть, но вот дальше сложнее
StarX
Сообщение #294 StarX » 19 июн 2018, 17:47
Надеюсь эл энергию подключат за месяц, точнее надо начинать наседать на них. думаю что в течение двух недель экзамен сдам и начну тогда и вентиляцию и подвал делать, в общем нужно будет заняться гаражом вплотную, а то в январе купил, а машина в него ещё ни разу не заезжала, да и ворота всего раза три открывал
StarX
Сообщение #295 StarX » 20 июн 2018, 13:01
Всё, вреде щит сделал, даже термоусадку на фазе заменил на красную (до этого была синяя, т. к красной не было в магазине). нужно съездить узнать, как всё таки будет подключаться счётчик. в сетевой месяц назад мне сказали, что мне придётся покупать метров 15-20 сипа, подключить свой щит, а сетевая подключит к столбу, который они установят (5 штук выделили им на меня), гусак типа никакой не нужен, сип на столб пойдёт прямо со стены. я им сказал, что в ту у меня написано, "подключение от контактных зажимов на границе земельного участка", а граница земельного участка это стена моего гаража, но ни как не тот столб до которого мне сип покупать. поэтому как бы не мне думать как сип будет подтянут до гаража, если уж нужно будет трубостойку/гусак, то я сам сделаю, чтобы было аккуратно, а не тяп-ляп с вашей стороны.
StarX
Сообщение #296 StarX » 20 июн 2018, 13:02
Вот так месяц назад планировали протянуть СИП
Serg
Сообщение #297 Serg » Вчера, 18:01
Добрый день!
Проблема такого плана, - гараж находится в паркинге под многоквартирным домом, в собственности (есть свидетельство), электричество во все гаражи было проведено изначально при строительстве дома (но без индивидуальных счетчиков) , но теперь председательТСЖ не согласен на установку счетчика и оплату энергии в ТСЖ (собирается просто отключить линию) . Можно ли как то реализовать подключение чтобы заключить договор напрямую с электросетью?
Сообщение #298 ROW » Вчера, 20:09
Serg писал(а):Источник цитаты но теперь председательТСЖ не согласен на установку счетчика и оплату энергии в ТСЖ (собирается просто отключить линию)
тут видимо судится придется, по проекту предусмотрено от внутренних сетей дома будь добр, и самодеятельностью не занимайся..а так и квартиры можно поотключать потому что номер квартиры не понравился например ему..
Serg писал(а):Источник цитаты Можно ли как то реализовать подключение чтобы заключить договор напрямую с электросетью?
скорее всего нет, так как гараж внутри собственности ТСЖ находится и дотянуть сети до "границы" не представится возможным, и по постановлению " о недискриминационноим доступе" ЕМНИП там все эти ТСЖ, садовоческие товарищества и т.п. обьеденины в одну группу абонентов ..т.е. если в садоводстве домик имеется на территории, то его подключить только от сетей садоводства.
Сообщение #299 корбен даллас » Вчера, 20:25
ROW писал(а):Источник цитаты садовоческие товарищества и т.п. обьеденины в одну группу абонентов ..т.е. если в садоводстве домик имеется на территории, то его подключить только от сетей садоводства
и как быть-???
и вот ситуация допустим усугубляется тем что местный председатель требует членских взносов. а я (или один знакомый) в члены не вступал и не собирается.
потому как конституция гарантирует -что мол никто не может быть вовлечен в члены чего-нибудь там...если сам того не желает.
а дом с участком куплен у предыдущего хозяина и оформлен в государственном органе должным образом.
