Уходит ли с годами закалка стали?
ddf
Сообщение ddf » 09 июн 2018, 10:26
Сабж. Теоретический.
Термообработанная железка. Прошло 100...200...300...1000 лет. Происходят ли процессы, аналогичные отпуску, от времени?
Сабж возник при рассмотрении исторического топора неопределенного, скорее 500......800 лет возраста.
Дык лезвие в виде полоски, кузнечно вваренное в остальную довольно сырую тушку, вполне себе твердое, точится, напильник по нему скользит и т.д.
Мобильное устройство: Xiaomi Mi Max
Сообщение AnSm » 09 июн 2018, 11:29
Такого возраста изделия не наблюдал. Шестерни из моторов 30-40 летней давности полностью сохранили свою хрустальность.
А насчет древних железок, помню вот это:
В деревне. где жили наши родственники. был вот такой щепальник для лучин.
Им полено расщепляли на лучинки для растопки печи. Лезвие мягкое. Точился спокойно напильником. Но была странность в этой железке. Я этим щепальником перерубал двухсотые гвозди на наковальне. Лезвие при этом никак не страдало. Оставаясь таким же острым. На лице наковальни оставались зарубки от ударов. Я молодой был, не придавал этому значения. А сейчас понимаю, что что то не так в этом щепальнике. Сам щепальник кованый полностью. Очень странное сочетание мягкости при обработке напильником и твердости при ударе.
Всё проходит...
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 09 июн 2018, 13:12
возможно между сталью и чугуном
при ударе по тонкому прутку могло выкрашиваться
при ударе всем лезвием наверно на наковальне следило
наковальня не особо крепкая хотя и не сырая
Реальное имя: Дмитрий
Сообщение DemonY » 09 июн 2018, 15:23
А может булатная сталь? В смысле слоёная :unknown:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 09 июн 2018, 15:59
AnSm писал(а):Источник цитаты Но была странность в этой железке. Я этим щепальником перерубал двухсотые гвозди на наковальне. Лезвие при этом никак не страдало. Оставаясь таким же острым. На лице наковальни оставались зарубки от ударов. Я молодой был, не придавал этому значения. А сейчас понимаю, что что то не так в этом щепальнике. Сам щепальник кованый полностью. Очень странное сочетание мягкости при обработке напильником и твердости при ударе.
даёшь каждому по щепальнику!!! :D :D :D
anker33333
Сообщение anker33333 » 09 июн 2018, 19:03
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты даёшь каждому по щепальнику!!!
Николай это какую часть тела у вас щепальником называют :oops:
Сообщение AnSm » 09 июн 2018, 19:39
DemonY писал(а):Источник цитаты А может булатная сталь? В смысле слоёная :unknown:
Да шут ее знает. Давнишняя штука была. Темная. И не ржавела она. Хотя и валялась где ни попадя.
Всё проходит...
