Как и чем сварить рессору?
Модератор: Pavel83
Автор темыКустарь-одиночка с мотором
Интересуют советы чем варить и как. Что она не варится и лопнет, я и сам знаю . Вчера приезжал к нам 30-тонник, четырехосник полноприводный, песок привозил. Лопаются рессоры на нём. Он на подушках, но рессоры тоже есть . Лопается в месте, где заканчивается прокладка меж листов ( прокладка толщиной мм 2 на вид). Они уже звонили, спрашивали, я отказал. Заваривали в другом месте, пока ходит. Вот и возник интерес, сделать, чё деньги терять? Претензий, сказали, не будет, если лопнет, сколько проходит, столько и проходит. Сами понимают, что лопается от перегрузов и наших дорог, они и до войны местами не ахти были, а счас наши "защитники" ещё и танками раздолбали, а ремонтировать не собираются, им-то пофиг .
Кустарь-одиночка с мотором, уони 13/55 Потом прогреть резаком что бы отпустить закалку шва.
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Претензий, сказали, не будет, если лопнет, сколько проходит, столько и проходит.
Тебе нужен этот геммор,скажи?Или так деньги жгут душу,случись что,виноват будешь ты,мало ли что он говорил,крайним сделают тебя и все.
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Что она не варится и лопнет, я и сам знаю
И что тогда спрашивать?
варить буду по-любому теперь, если привезут (ну не смогу я отказать дензнакам ), просто собираю сведения, как это лучче сделать, чтоб лопнуло попозже .Станочник писал(а):Источник цитаты И что тогда спрашивать?
Кустарь-одиночка с мотором, Я тебе такой фантазий расскажу... при фантазии ни одного листа сварено не было...
Сварить в аргоне, присадить нержавейкой, дальше нагреть до желтых соплей и хорошенько проковать.
Далее закалка/отпуск как для этой рессоры (там сталюги разные, смотреть надо на конкретно ту которую делать будешь).
мафына вродь на даф похожа, смотрел-смотрел, названия так и не увидел, надо спросить будет.Денис# писал(а):Источник цитаты смотреть надо на конкретно ту которую делать будешь).
собсно, можно и схалтурить, и не заморачиваццо с техпроцессом, все равно лопнет. главное, денежку взять, и человека предупредить.
уони 13/55 , кмк, само то
а из 2х сломатых рессор вперехлест там никак не собрать?стремянками стянув. надежно, по опыту.
не, тут не получится .alex.573 писал(а):Источник цитаты а из 2х сломатых рессор вперехлест там никак не собрать?стремянками стянув. надежно, по опыту.
Я варил уже раз лист на Юриному тестю. То ли на вольво, то ли на мерсе, не помню уже . Одна ходка на Киев - и лопнуло опять. Стянул пластинами.
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты вродь на даф похожа
Кетай?
