Подключение гаража к электрическим сетям.
Сообщение #271 ROW » 03 июн 2018, 16:01
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Логически получается, что прежде чем подключить к столбу они приедут и посмотрят все ли условия договора и техусловий выполнены с Вашей стороны.
по ТУ они сами пишут что осуществляют фактическое присоединение ЭП устройств заявителя к сетям, п 10.1 ТУтак что от заявителя в данном случае ящик с замком и прибором учета с включением по схеме из проекта, остальное сетевая делает присоединение..Для это и закон так переписан что сетевая до границы осуществляет присоеднение,а учет должен на границе стоять, чтобы именно сетевая присоединила, по условиям тех присоединения.
StarX
Сообщение #272 StarX » 18 июн 2018, 12:34
Снова здравствуйте. Столбы мои так и лежат на земле, СО думаю не торопиться их ставить, да и мне как бы минимум недели 3 не горит это всё, к тому же думаю они скоро проснуться, т.к срок через месяц выходит.
Тот щиток, который я собрал по мнению электрика не правильный. Сказал, что заводить ноль сразу в счётчик, а после счётчика если я хочу, то делить шины. спрашиваю почему так, если написано повторно заземлить ноль линии, в чём смысл глухого заземления если провод прошёл счётчик...говорит, что хз, все так делают... По пломбировке вводного автомата тоже сказал, что не правильно и нужен бокс.
Для бокса места практически нет, поэтому предложу опломбировать заглушки IEK для автоматов IEK (на фото видно их), если откажутся скажу думайте сами как опечатывать (провода обвязывать, ленты липкие...) если у них кроме проволоки и свинцовых пломб ничего нет, то я то здесь при чём.
Всё таки я упёртый и упорно хочу поделить PEN-проводник. Хотел использовать клему РБП-35 от TDM, провести через неё PEN на счётчик и её же взять за PEN подключить к ней землю, заземлить на эту шину ящик и перемычкой 10 кв соединить с N (медная шина). Присоединения в РБП-35 зажимные. Попробовал облуженый провод 10 кв вставить в присоединение блока (который пойдёт на землю), затянул, вроде держит, чуть пошевелил провод и соединение ослабло. И я теперь хз что делать или делать так, но облудить чтобы конец был плоский или вообще не лудить провод или сверлить отверстия и прижимать болтами м5 через наконечники, которые придётся ещё и сделать...
Покрутил в руках шину, примерил по месту и пришла очередная идея. Выкинуть все потроха из РБП-35, пропустить через неё медную шину, закрепить пластик на шине и можно завести и PEN, через наконечник IEK для СИП и вывести N на счётчик и всё будет под опечатываемой крышкой.
Или я сильно заморачиваюсь?
Подключение гаража к электрическим сетям. - middle_UZA-25-D16.jpg (9.31 КБ) 91 просмотр
Сообщение #273 ROW » 18 июн 2018, 13:00
StarX писал(а):Источник цитаты Сказал, что заводить ноль сразу в счётчик,
ну так не по ГОСТу, но так лучше (да и как по мне правильнее) а то весь щит запломбируют или шину PEN в изоляции и под пломбу надо будет покупать, опять же при потребности к ней подключится ни чего не выйдет пломбу снимать. Поэтому думаю лучше согласится и сделать как он сказал "ноль в счетчик", хотя если хочется как по нормам то я могу ГОСТы привести в пример где нарисовано как присоединяется учет.
StarX писал(а):Источник цитаты По пломбировке вводного автомата тоже сказал, что не правильно и нужен бокс.
фирма TDM делает вот такую штуку" Бокс для опломбировки модульного оборудования на DIN-рейке БОМ 2/3 TDM" там пластиковая коробочка одевается поверх автомата и места практически не сьедает. Точнее нижняя часть бокса одевается прорезью на динрейку, поверх пристегивается автомат, и закрывается верхней половинкой свинчивается винтами и плобмируется без проблем.
Подключение гаража к электрическим сетям. - SHURn_55_kom_5.jpg (3.76 КБ) 86 просмотров
StarX
Сообщение #274 StarX » 18 июн 2018, 13:27
ROW, до конца дочитай. вариант с установкой бломбировочной коробки на PE-шину болты крепления PEN проводника и N на счётчик будут под колпаком и под пломбой.
картинка не открывается
Сообщение #275 ROW » 18 июн 2018, 14:24
StarX писал(а):Источник цитаты ROW, до конца дочитай. вариант с установкой бломбировочной коробки на PE-шину болты крепления PEN проводника и N на счётчик будут под колпаком и под пломбой.
я то дочитал и написал
ROW писал(а):Источник цитаты опять же при потребности к ней подключится ни чего не выйдет пломбу снимать.
оно точно надо?этот геморрой? ноль отгореть может, землю надо будет переподключить или еще одну прицепить контур то на улице..
StarX писал(а):Источник цитаты картинка не открывается
ну например вот
StarX
Сообщение #276 StarX » 18 июн 2018, 14:26
сейчас нарисую
Отправлено спустя 11 минут 51 секунду:
Вот, нарисовал. Опечатывается только та часть, где присоединяется PEN к шине и отвод (N или 0, хз как обозвать) на счетчик
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
вопрос. кто опечатывает/пломбирует автоматы, счетчики и всё остальное: эл.сетевая организация или энергосбыт (с кем заключается в дальнейшем договор на эл.энергию)?
Сообщение #277 ROW » 18 июн 2018, 14:44
ну как вариант, пойдет вполне. :good2:
StarX писал(а):Источник цитаты энергосбыт (с кем заключается в дальнейшем договор на эл.энергию)
у нас сбыт пломбирует и проверяет целостность пломб и при необходимости распломбирует счетчик ,например для замены или ремонта :hi:
StarX
Сообщение #278 StarX » 18 июн 2018, 14:51
проблема только какой ерундовиной обжать наконечник под СИП... там матрица Е150, я её скорее всего не найду.
если к медной пластине прижать СИП стальной пластиной болтами... пойдёт или нет?
Сообщение #279 е_Вячеслав » 18 июн 2018, 15:17
StarX писал(а):Источник цитаты вопрос. кто опечатывает/пломбирует автоматы, счетчики и всё остальное: эл.сетевая организация или энергосбыт (с кем заключается в дальнейшем договор на эл.энергию)?
Если у электросетей есть лицензия, то лучше, чтоб опечатали они, сэкономите не много времени на ожидание пломбировщика из энергосбыта. У нас, например, это месяц, а то и больше!
Сообщение #280 ROW » 18 июн 2018, 17:40
StarX писал(а):Источник цитаты если к медной пластине прижать СИП стальной пластиной болтами.
плохо медь к алюминию,минибатарейка получается в месте контакта :crazy:
