T-Duke писал(а):Источник цитаты Хочу предостеречь от сильного уменьшения сетки. Рано или поздно упремся в пределы вычислительной системы.
Это тоже верно, у меня хоть и мощный комп с Солидом, но сильно мелкую сетку может обсчитывать десятки минут, если много деталей в сборке (у проги явно проблемы с распараллеливанием на много потоков). А потом еще есть такая вещь, как сходимость решателя системы уравнений симулятора - бывает, что при сильно сложных деталях (либо наоборот, неестественно простых, как например очень тонкие плоскости), после двадцати минут обсчета он выдает ошибку, что алгоритм не сошелся. Как это правильно бороть, я не знаю, но всегда помогало устранять сложности в моделируемых деталях.
T-Duke писал(а):Источник цитаты В инвенторе я бы на цилиндре сделал лыску с нужной строны. А к ней уже можно прикладывать силу, как к плоскости.
Про лыску понял, сделаю. Но вот еще одна особенность Солида (не знаю, так же ли это в Инвенторе) - величина площади поверхности, к которой прикладывается измерительная сила, сильно влияет на результат моделирования. Т.е. непонятно, делать поверхность лыски точечной или наоборот, на всю величнину пиноли.
