Добрый день, Игорь. Везет же, строительство мастерской задумал... Начинай с фундамента и собирай все чеки от покупки строй материалов. Чеки пригодятся при возникновении форс мажора.
Мне пока только мечтать о строительстве. Разрешение на строительство получил, а финансы на мели...
Мастерская. KimIV. Строительство
KimIV писал(а):Источник цитаты Буду очень благодарен любым советам типа:
- С чего начать? Что предусмотреть?
- Какие применить материалы.
- Фундамент, стены, утепление.
Ну раз не касаться всяких гадостей, то по существу:
С ПРОЕКТА!!! Игорь, именно с проекта! В том числе с анализа грунта и пр.
По своему (и не только) опыту могу сказать что это сэкономит тебе кучу времени сил и нервов. Про деньги молчу, проект априори их экономит.
Касаемо того из чего строить. Я когда то анализировал этот вопрос и пришел к выводу что пофиг! Т.е. конечная цена коробки будет одинакова при условии что весь материал покупной. Естественно этот анализ я делал для своего региона и с выбором материалов и технологий у меня в регионе проблем нет. Естественно расчет ведется при идентичных данных (как например коэф. теплоизоляции и пр.).
В итоге я строил из газобетона просто потому что нашел некондицию в четыре раза дешевле чем на заводе. Некондиция это отколотые уголки и расколотые пополам блоки. Меня устроило и стоимость коробки резко просела.
А так... что бы рекомендовать что и из чего строить нужно иметь ТЗ и вводные по пятну застройки (нагрузки на плиту, включая вибрационные, теплоизоляция, и пр.), по доступным материалам в регионе и пр.
А у вас там в Питере нету боьше таких умных заказчиков?а? а то наши в голос говорят "зачем проект!? я и так все построю! а потом бумажки нарисуете под факт ЧТОБЫ СДАТЬ!! "Денис# писал(а):Источник цитаты С ПРОЕКТА!!! Игорь, именно с проекта! В том числе с анализа грунта и пр.
2-12-85-06 • Akondr • Cyx • Станочник • KimIV • KSV1974 • Pavel83 • Viras • zonard • Денис# • Ночник • штурман 001
