коммуникации в мастерскую
Автор темыvaratas
Нужен совет. Есть такая идея. От дома до мастерской метров 6-8 .кинуть оранжевую канализационную трубу диаметром 150. сверху серенький утеплитель и все это в целофан чтобы не мокло. потом внутри прокинуть 25 трубу в утеплителе с водой ( может и вторую с горячей ) Также в гофре кабель 3-х фазный. Может еще что. Отсюда вопрос если закопать ее см 80 или метр то не должна замерзнуть или замерзнет? трубу думаю совать черную чтобы цельным куском если что вынуть можно кстати кабель тоже можно не в гофре а в трубе такойже на пример 20мм без утеплителя
У китайских братьев есть специализированный кабель, который сам поддерживает нужную температуру. Идея его в том, что при понижении температуры у него уменьшается сопротивление, соответственно, нагрев идет сильнее, пока температура не поднимется. Т.е. он сам по всей своей длине поддерживает температуру, причем, каждый кусочек сам регулирует температуру. Для подогрева водовода вещь просто незаменимая. Плюс, его можно укорачивать на сколько надо.
на самом деле таких кабелей несколько разновидностей, описанная это саморегулирующийся кабель, его можно укорачивать , и он сам поддерживает температуру, но с укладкой нужно быть очень внимательным не допускается пересечения и петли кабель быстро выходит из строя. Есть и не саморегулируемые кабели они работают по управлению с внешнего терморегулятора, по длине бывают мерными отрезками которые нельзя укоротить, а бывают так же можно резать, к укладке такие кабели менее требовательны, допускают некоторую небрежность например пересечение, когда один кабель практически лежит на другом таком жеomich писал(а):Источник цитаты Т.е. он сам по всей своей длине поддерживает температуру, причем, каждый кусочек сам регулирует температуру. Для подогрева водовода вещь просто незаменимая. Плюс, его можно укорачивать на сколько надо.
Автор темыvaratas
Кабель саморег использую на скважине уже 6 лет как правда последние года не включаю итак не замерзает. интересна автономность и сама идея. а не вопрос как разморозить замерзшие трубыomich писал(а):Источник цитаты оторый сам поддерживает нужную температуру.
varatas писал(а):Источник цитаты От дома до мастерской метров 6-8 .кинуть оранжевую канализационную трубу диаметром 150. сверху серенький утеплитель и все это в целофан чтобы не мокло. потом внутри прокинуть 25 трубу в утеплителе с водой ( может и вторую с горячей )
Если с горячей то наверное не замерзнет, зимы в Подмосковье довольно мягкие. Только наверное должна быть циркуляция. Смущает меня целлофан, малейший прокол и герметичности не будет.
Автор темыvaratas
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Смущает меня целлофан,
если оставить просто серый утеплитель это хуже он и так воды напитает сразу как будто его инет
varatas писал(а):Источник цитаты если оставить просто серый утеплитель это хуже он и так воды напитает сразу как будто его инет
О том и речь, что целлофан в качестве гидроизоляции ненадежен. Может от наружного утепления вообще отказаться?
Автор темыvaratas
жду советов может у кого есть опыт.2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Может от наружного утепления вообще отказаться?
у нас делают утеплённые пластиковые трубы, задувая пеной. Подробностей не знаю. Можно обработать трубы ппу, из баллона.varatas писал(а):Источник цитаты советов
для утепления труб ,скорлупу у нас используют из пенополиуриетана (ППУ)varatas писал(а):Источник цитаты жду советов может у кого есть опыт.
чтото типа пенопласта
