Расчет вихревого насоса
Всё о гидравлических системах.
Георг Ом
Реальное имя: Юрий
Сообщение Георг Ом » 10 мар 2018, 07:18
Трение у любой жидкости есть равно как и вязкость. Просто есть вязкие жижи, а есть сильно подвижные типа спирта или эфира. За счет вязкого трения работает, например, гидротрансформатор у акпп.
alex.573 писал(а):готовую крыльчатку от волги/газона/жугульмэ не в“элдить никак?
Не, там центробежная крыльчатка, причем здоровенных размеров. Основное отличие центробежника в том, что при попадании воздуха вообще перестает качать, а напор при равных размерах крыльчаток вихревой насос дает в разы больший. Примерно такая помпа должна быть как на фото
Только на фото помпа с множеством косяков и-за которых она толком не работает, но активно продается во многих интернет магазинах. Диаметр корпуса 57 мм, а диаметр крыльчатки 45 мм. При правильно изготовленных канавках в корпусе работает как надо и выдает при 5200 оборотах где-то 15-20 л/мин при напоре до 20 метров или 2 атм.
Георг Ом
Реальное имя: Юрий
Сообщение Георг Ом » 12 мар 2018, 11:28
Приехала мне крыльчатка-импеллер. Чую придется ее дорабатывать сильно. Лопасти слишком толстоваты. Придется попросить помощи у Алексея Геннадьевича и его пантографа с поворотным столом или делительной головкой :) Одно радует - диаметр ее 48,8 мм. Вот фото
Вернуться в «Гидравлика»
