Как точить резину на токарном?
Сообщение #21 AnSm » 08 мар 2018, 16:19
Не. С газами связываться как то неудобно и хеморройно. Есть какие то смеси соли с чем то. И температуру низкую дают. Вроде даж до минус 40. Вот ежели это использовать, то наверное поудобнее будет.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Poc, Тезка, я пробовал ножичком для резины делать. Режет конечно, только сож подбирать нуна. А чем поливал не помню. И самое фиговое, размер пляшет. Точно не получилось, хотя вроде ровно и блястит. Меньше опреленного какого то слоя снять не получалось. Начинало рвать. Так шо если не угадал, точи по новой.
Poc
Сообщение #22 Poc » 08 мар 2018, 16:24
Ну мну точность плюс минус лапоть нужна :pardon: :crazy:
Сообщение #23 AnSm » 08 мар 2018, 16:24
Во! Нашел. До сих пор резечик по резине валяется.
zonard
Сообщение #24 zonard » 08 мар 2018, 16:45
Завтра пообещали фотки фрезы, которая обрабатывает шину грузовика перед нанесением восстанавливающего слоя резины.
Сообщение #25 DemonY » 08 мар 2018, 17:27
Как вариант "дихлофосный" баллончик:
Сообщение #26 AnSm » 08 мар 2018, 18:15
Во! Нашел. Рецепт охлаждающих смесей. Есть даже до минус 78! :shock:
http://www.kge.msu.ru/spravka/cool.htm
Сообщение #27 ROW » 08 мар 2018, 20:08
AnSm писал(а):Источник цитаты Тезка, я пробовал ножичком для резины делать. Режет конечно, только сож подбирать нуна.
жидкое мыло чуть, разбавленное неплохо.
Сообщение #28 KimIV » 12 мар 2018, 13:33
AnSm писал(а):Источник цитаты Во! Нашел. До сих пор резечик по резине валяется.
Андрей, а можешь показать, как им пользоваться? Как зажимается в резцедержатель и как на деталь подаётся?
Сообщение #29 AnSm » 12 мар 2018, 20:05
Зажимается как расточной резец. И подается в торец вращающейся заготовки. Получается снимаешь как бы чехол с заготовки. Я точил что то небольшое, что уже и не помню, втулку вродь куда то. Диаметром миллиметров 20 из шайбы хоккейной старой. Так же резал тонкие в один миллиметр шайбы из полиуретана. Шайбы резал как отрезным резцом.
Отправлено спустя 23 минуты 1 секунду:
Вот так примерно. Резец из сыромятины сделан. Желательно из быстрореза. И сейчас тупой, валяется давно. Сейчас маслицо добавлял, но похоже прошлый раз с чем то другим резал. Ничего нету под рукой, кусок шайбы вот зажал кое как.
Вернуться в «Вопрос - ответ»
