Может кто не знал, сейчас в продаже есть приборчики позволяющие определить наличие в стене проводки (такая функция бывает и мультиметрах), металлической арматуры и самое главное - деревянных стоек под слоем гипсокартона.
Самое главное, что эти приборы есть на алиэкспрессе по относительно небольшой цене. Я строю каркасный дом, поэтому приобрел себе один.
Прибор проверил, все точно показывает, пишут что через OSB не "просвечивает, не проверял, да мне и не нужно. Через гипсокартон,ДСП все видно. Прибор такой -https://ru.aliexpress.com/item/3-in-1-Detector-Find-Metal-Wood-Studs-AC-Voltage-Live-Wire-Wall-Scanner-Electric-Box/32222457848.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.V4RNEu
Там много разных, брал именно у этого продавца.
Детектор скрытых предметов в стене
Автор темыАпрель
Апрель писал(а):Источник цитаты Может кто не знал, сейчас в продаже есть приборчики позволяющие определить наличие в стене проводки
они уже сто лет как существуют ,раньше самодельные делали
а правильно назывался детектор скрытой проводки
Ага, детектор. А по приведенной ссылке прибор , я так думаю, может находить гвозди в стене, а заодно профиля и арматуру в стене.
Автор темыАпрель
Вы вообще читали что я написал? Прибор показывает деревянную (без гвоздей!) доску за обшивкой из ДСП, гипсокартона.
Я его только из-за этой функции и брал.
Интересно какой принцип обнаружения дерева? Типа эхолокатора чтоле?
вот мне тоже интересно..если искателем арматуры я пользовался (работал точнее на нем в лаборатории, он определял и расположение и глубину заложения и диаметр примерный,там все понятно катушка металл..) то как эта штука бруски деревянные определяет ,не понятноFokuz писал(а):Источник цитаты Интересно какой принцип обнаружения дерева? Типа эхолокатора чтоле?
Автор темыАпрель
ага, может эта хрень насморк лечит, а мы проводку ищёмАпрель писал(а):Источник цитаты Пикник на обочине, кто-то придумывает мы пользуемся.
