Короче Сань, смотрел свои втулки, оттиски. Литературу почитал, примеры работ посмотрел. И решил что у меня работа шабером выполнена. В квадрате 25х25 в районе 20 пятен. Если судить по рекомендациям, это отличный результат.
Принес окрашенную станину. Взял токарный патрон, закрепил в нем часы, положил его задней плоскостью на станину, покатал по голой станине часами. У передней бабки есть маленький участок где стрелка отклоняется на 0.02 максимум. В остальных местах все супер. Кроме небольших забоин.
После принес суппорт поставил на него патрон с часами. Накрутил еще один патрон с фланцем на шпиндель. Закрепил в патроне шток от Ментовского матричного принтера. Выставил часами чтоб при вращении биений было минимум. Добился биения в центре 0,05 мм. На концах по нолям.
По закрепленному валу выставил шпиндель. Максимум что получилось с кривым валом 0,05 мм. Тут снятое на спех гванское
видео. Вставлял в шпиндель пруток, пробовал давить в низ в стороны, стрелка не отклоняется.
После выставил часы на конце закрепленного в патроне вала. Там где должна была стоять задняя бабка, в конце станины. Навалился на патрон, стрелка отклонилась на 0,05 мм. Предполагаю это гнется сварной фланец патрона. Из Ст3 толщиной 8 мм. Все ни как не заменю. Лежат готовые новые фланцы, пока не ставлю, берегу. Как восстановлю станок поставлю.
