Давно лежал движочек от холодильника какого то старого,работает как зверюга пальцем затыкаю трубку выходную,палец выбивает Леха балончик от фреона подогнал Спасибо ему! до этого я хотел к огнетушителю приколхозить,компрессор этот нужен чтоб продуть что то,стружку со станка выдуть да и так подкрасить слегка че нить маленькое самое главное что он практически безшумен! а в сарае он как раз в тему! до этого был китайский так тарахтел как спортбайк соседи волновались Вообщем буду думать что да как,соорудить блин из балона и моторчика чтоб все это стояло друг над другом,масло сливалось и с балона и мотора с возможностью менять его,тоесть буду припаивать резьбу с заглушкой на трубку которая запаяна,на балон: быстросьем,манометр,с низу слив масла,обратный клапан(есть с али) пока без автоматики(денег нет) а там видно будет балон тонкий около милиметра приварить электродом не смогу резьбы чтоб не пропускало и не прожечь попробую латунные резьбы припаять оловом горелочкой или мож кто приварит газом или аргоном не знаю пока
"холодный" компрессор
Автор темыDOC
Я со сменой масла не заморачивался. как сгорал- распиливал в цветмет, брал следующий. но хватало надолго- лет 5 на каре колеса качал,(на прежней базе, там воздуха не было центрального) давление дикое довольно таки дает. Забыл сказать, как вакуумный его тоже можно тихоходный.
Я помню еще в школе учился.тогда был такой журнал Левша,ЮТ,короче начитался его,принес компрессор от холодильника домой,думаю дай включу,прям в комнате своей,включил а он как плюнет маслом в потолок,столько шума наделал,потом пришлось ремонт делать даже,я же не знал тогда что он на масле работает.
/Масло все равно в воздух будет попадать. Я себе делал 3 штуки последовательно обычных топливных фильтров и тогда воздух был более мене чистый даже красил. Но фильтры расходный элемент и располагать лучше вертикально фильтр типа такогоDOC писал(а):Источник цитаты масло сливалось и с баллона и мотора с возможностью менять его
varatas писал(а):Источник цитаты/Масло все равно в воздух будет попадать. Я себе делал 3 штуки последовательно обычных топливных фильтров и тогда воздух был более мене чистый даже красил. Но фильтры расходный элемент и располагать лучше вертикально фильтр типа такогоDOC писал(а):Источник цитаты масло сливалось и с баллона и мотора с возможностью менять его
Если понадобится осушитель воздуха, то нужно этот фильтр обмотать женскими прокладками 4 капли. Силикагель в прокладках будет отбирать влагу.
Чувствую, женщины нас не поймут...
а как они снаружи будут у воздуха внутри фильтров отбирать влагу?Akondr писал(а):Источник цитаты то нужно этот фильтр обмотать женскими прокладками 4 капли. Силикагель в прокладках будет отбирать влагу.
Свободный штуцер заткнуть. В корпусе, паяльником, натыкать отверстий. Поверх отверстий намотать прокладку.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Дышащие прокладки, Кефри...
а на 6 атм. такая система пойдет? а то были не кефри.. станут кефриAkondr писал(а):Источник цитаты В корпусе, паяльником, натыкать отверстий. Поверх отверстий намотать прокладку.
ROW писал(а):Источник цитаты а на 6 атм. такая система пойдет? а то были не кефри.. станут кефри
У кого из нас больше всех компрессоров,того и надо спросить,он у нас специалист в этом деле,даже баббит и тот умеет заливать
