Пловец-ТВ-16 из Астрахани "Есть ли жизнь после смерти?"
Мобильное устройство: Samsung Galaxy J7
Сообщение DOC » 03 фев 2016, 16:21
тут наверно шлифовка всего нужна,сильно поела ржавюка :)
Сообщение ROW » 03 фев 2016, 16:23
направляйки 0,2-0,4мм а вот с изнанки хорошо 1-1,5мм каверны есть
Сообщение DOC » 03 фев 2016, 16:24
ты милиметр не пришабришь! устанет рука :)
Сообщение ROW » 03 фев 2016, 16:26
DOC писал(а):Источник цитаты ты милиметр не пришабришь! устанет рука
шлифмашинка не устанет :rofl:
Poc
Сообщение Poc » 03 фев 2016, 16:28
ROW писал(а):Источник цитаты 1-1,5мм каверны
Ром а если слегка на нагафе в черновую чутка пройти? Резцедержку или новую делать или стальную подкладку сделать. :shock:
Сообщение ROW » 03 фев 2016, 16:30
Poc писал(а):Источник цитаты Ром а если слегка на нагафе в черновую чутка пройти?
у меня ВФГ нету,надо делать , а горизонталкой пока не соображаю как это вообще возможно.
Poc писал(а):Источник цитаты Резцедержку или новую делать или стальную подкладку сделать.
про подкладку думал только под МП сделать
Сообщение DOC » 03 фев 2016, 16:31
ROW писал(а):Источник цитаты шлифмашинка не устанет
ты ей наковырять тока сможешь :)
резцедержка не проблема,проблема в направляющих они изъедены пипец как
Сообщение ROW » 03 фев 2016, 16:34
DOC писал(а):Источник цитаты резцедержка не проблема,проблема в направляющих они изъедены пипец как
в добрые времена Мп мне не подвернулась а сейчас финансы поют романсы-эту восстаналивать придется..на край выкину отложу в сторону и пожирнее резцедержку поставлю..но не очень хочется такой вариант..какой нибудь конус надо будет и каждый раз ЗБ дергать смещая ось, а потом выставляя ее да и угол там ограничен
Poc
Сообщение Poc » 03 фев 2016, 16:40
ROW писал(а):Источник цитаты а горизонталкой пока не соображаю как это вообще возможно.
Можно но выставлять задолбаешся. Сперва низ желательно бы на токарном в патрон её зажав но можно и на нагафе ну а там на уголке по ласте. Возни много но думаю будет быстрее чем все ямы шабрить :crazy: Я бы так мудрил потом уже проще будет.
Сообщение DOC » 03 фев 2016, 16:49
Ром есть вариант как все это устроить :) нужно продать все это к чертям,только указать что ржавое и успокоившись искать другое убитое нормальное железо :)
Вернуться в «Токарные»
