Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
Ну да, по прожигу не прокатит. А так гофра - она герметичная, с нитью - это металлорукав.
она бывает стальная?colt700 писал(а):Источник цитаты Ну да, по прожигу не прокатит. А так гофра - она герметичная
Бывает, только я видел такую очень больших диаметров, состоящую из двух половинок и малых диаметров, как раз тех, что нужны 15-30мм, но они были короткими, типа колен для углов. Гофра и металлическая труба, в принципе это одно и тоже, не обязательно, что она должны быть стальной, в ПЭУ сказано, что металлическая. А, вот длинных, типа как рукав, что то мне не попадались, если такие существуют, то, конечно, монтаж ими делать значительно проще.ROW писал(а):Источник цитаты она бывает стальная?
это называется гибкая подводка, она похожа но делается по другой технологии не "навивкой" как обычный металлорукав, а типа как цельная по факту герметичная, бывает(бывала по крайней мере) до 525мм длиной, нужна для выполнения подключения например двигателей стоящих на вибоосновании как правило в пожаро- и взрывоопасных помещениях.е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Бывает, только я видел такую очень больших диаметров, состоящую из двух половинок и малых диаметров, как раз тех, что нужны 15-30мм, но они были короткими, типа колен для углов.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ну это верно, я видел товарища он в медных трубах отожженых делале_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Гофра и металлическая труба, в принципе это одно и тоже, не обязательно, что она должны быть стальной, в ПЭУ сказано, что металлическая.
Мы закупали бухты по 50 и по 25 метров, в зависимости от диаметра.
Может и больше есть промышленные упаковки, я пока не встречал.
А, если можно, ссылку привести, так сказать для общего развития, иногда приходится заниматься проектированием, может когда и пригодится в будущем.colt700 писал(а):Источник цитаты Мы закупали бухты по 50 и по 25 метров,
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Да, еще забыл спросить, гофра, что закупаете какой либо сертификат имеет?
Автор темыАпрель
Ну в общем можете поздравить - есть 380! С трубой поступил так - сначала просунул кабель и вместе с ним гнул как надо, потом вдвоем с женой просунули эту трубу в отверстии в крыше ( это был самый трудный момент, крыша не плоская). Почему так долго ? Много текущих забот, даже газ успел завести (тоже эпопея).
Кого интересуют подробности подключения в моем регионе, просьба спрашивать в личке, некоторые моменты не для "прессы".
А, если можно, ссылку привести, так сказать для общего развития, иногда приходится заниматься проектированием, может когда и пригодится в будущем.е_Вячеслав писал(а):Источник цитатыcolt700 писал(а):Источник цитаты Мы закупали бухты по 50 и по 25 метров,
https://gofraflex.ru/metallorukav-germetichnyj.html
Вот здесь мы закупали трубу.
Но есть нюанс, гофротрубу можно применять при прокладке кабелей с сечением проводника до 2,5мм2. Если сечение проводника больше, то только стальная труба с толщиной стенки не менее 2,8мм.
это где такое написано?!Мишаня писал(а):Источник цитаты Но есть нюанс, гофротрубу можно применять при прокладке кабелей с сечением проводника до 2,5мм2. Если сечение проводника больше,
anker33333 • Апрель • colt700 • Станочник • е_Вячеслав • Texman • zonard
