Гараж. Кунгур. KimIV
Сообщение KimIV » 17 янв 2018, 03:47
Заточка топора
Учерась испробовал в реальном деле свою гриндер-насадку на болгарку, заточил топорик, режущая кромка которого была порядка 2-х мм :crazy: Сначала снимал лентой крупной зернистости, потом лентой помельче. Ну и немного подправил напильником, как же без этого? :rofl:
Сообщение ROW » 17 янв 2018, 04:05
KimIV писал(а):Источник цитаты заточил топорик,
у отца тут тоже нашел несколько топоров СССР, старых , без топорищ..ну стою стучу ими друг о дружку звенят по разному..отец подходит (работал плотником,столяром всю жизнь почти)..говорю да вот как выбрать топор не знаю,звенят по разному,явно разное качество значит (обух толще или лезвие тоньше) изготовления.."А он и говорит если тебе что то тесать, то надо выбирать тот топор, который мягче, тюкни лезвием по лезвию у которого ямка получится глубже тот и бери! Но кости им не руби! только тесать дерево, очень будет "липкий""..я не совсем понял, но выбрал два один самый "мягкий" второй наоборот который самый "твердый" (самая малая зазубрина вышла) заточил оба (зазубрины одни вывести еще то удовольствие :jokingly: ) и попробовал тесать (когда плиты на гараже подпирал) и действительно тот что "мягче" он к доске как бы прилипает,а тот что "тверже" на оборот отскакивает, т.е. от второго ощущение как буд то промерзлую мокрую доску тешешь, и вроде тешет, но норовит "отскочить" от доски..А вот кости он на ура :pardon: (правда мягким кости я не стал пробовать , тут уже на слово отцу поверил).
з.ы. Еще сказал чтобы попадать в одно и тоже место топором (в тютельку :hi: ) при рубке, надо брать чурку и ежедневно минут по 10-20 тюкать стараться в одно и тоже место, через несколько дней придет навык и будешь попадать "тютелька в тютельку"(вот откуда это выражение!!!)
Сообщение alex.573 » 17 янв 2018, 04:22
рубщиком мяса на рынке поработать
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 17 янв 2018, 08:05
ROW писал(а):Источник цитаты "тютелька в тютельку"
Это вообще-то пошло от гномики сношаются :)
Сообщение ROW » 17 янв 2018, 08:08
varatas писал(а):Источник цитаты Это вообще-то пошло от гномики сношаются
это гномики сношаться пошли наверное все же оттуда
Первоначально данное выражение выглядело как "тютя-в-тютю". В старорусском языке слово «тютя» обозначало удар. В данном употреблении указанный фразеологизм характеризовал меткое попадание топора в одно и то же место при выполнении столярных работ.
:unknown: :hi: http://fb.ru/article/278605/vyirajenie- ... to-znachit
Сообщение KimIV » 28 янв 2018, 05:45
Ремонт ковшика
Свояченица (сестра жены) попросила починить...
Закрепил в тисы кусок кругляка 40 и на нём как на наковальне приклепал ручку.
Сообщение KimIV » 12 мар 2018, 10:36
Ремонт светильника
Этот светильник я купил ещё во времена распада СССР, то есть начало или середина лихих девяностых. Он мне понравился тем, что крепится к краю стола струбциной и в довольно широких пределах может быть отрегулирован как по высоте, так и по направленности светового потока. Этикетка, приклеенная изнутри плафона, подсказывает максимальную мощность лампочки, которую можно использовать в данном светильнике. Это 60 Вт обычной лампочки накаливания. Но как показала практика, светильник эти 60 Вт не вывозит, пластик начал плавиться, патрон выпал из фиксаторов и повис на проводах. Потом сменилось несколько поколений лампочек. В светильнике надолго поселилась светодиодка 12 Вт, а патрон так и продолжал висеть на проводах. И это вообщем-то не напрягало, потому что работает и чего его трогать, раз оно работает :jokingly: Но в свете моего последнего увлечения мелкопайкой этот светильник иногда стало надо дёргать для подсветить поближе и получше. И вот теперь болтающийся на проводах патрон стал реально напрягать. Вот пациент со снятым плафоном/абажуром.
Вот эти фиксаторы раньше держали патрон, а теперь не держат.
Просверлил отверстия и прикрутил на болты М4. Гаечки посажены глубоко. Ничего там не замкнёт.
Провода зачистил, облудил и всунул в пружинные фиксаторы.
Проверка.
Сообщение KimIV » 14 мар 2018, 05:07
Дымоход бате на дачу. Труба сотка. Стенка наверно 3 мм. Дальше без комментов, просто фотки. Что сделано, то сделано :jokingly:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 14 мар 2018, 05:27
KimIV писал(а):Источник цитаты Дымоход бате на дачу
задолбается он его чистить. Диаметр маленький и повороты под 90 :crazy: . Хоть бы лючок на повороте сделал.
Poc
Сообщение Poc » 14 мар 2018, 05:38
Медмедь верно говорит :unknown: с такими поворотами тяга хуже буит :wall:
