- Ultimate uno R3 starter kit для arduino
- Макетная панель - Solderless Breadboard MB-102
- Arduino UNO. Первое включение
- Готовим компьютер
- Мигаем встроенным светодиодом
- Мигаем светодиодами
- Назначение выводов платы Arduino Uno
- Аналоговые выводы, как цифровые выходы
- Тест аналогового входа на предмет шумности АЦП
- Отладка скетчей
- ШИМ-Выходы
- ШИМ-Выходы. Изменяем разрядность и частоту
- ШИМ-Выходы. Практическое применение
- Обрабатываем нажатия кнопки
- Управляем одной кнопкой несколькими объектами
- Автопереключение при длительном нажатии
- Режим пускателя
- Управление светодиодной линейкой с помощью потенциометра
- Заполнение светодиодной линейки с помощью потенциометра
- Семисегментный индикатор. Отображение цифр.
- 4-ёх разрядная матрица из 7-ми сегментных индикаторов. Отображение цифр.
- Изучение функции map()
- Управление движением светящейся точки на светодиодной матрице 8х8
- LED матрица 8х8. Управление движением точки с автоповтором.
- Подключаем двухосевой джойстик
- LED матрица 8х8. Управление движением точки джойстиком.
- Нюансы работы сервопривода SG90
Arduino. Изучаем вместе
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Содержание темы
Автор темыKimIV
Форумчане! Все Вы наверно уже знаете, что раньше я занимался ремонтом бытовой электроники, работал телемастером в телеателье. Потом перетёк в сферу программирования, закончил с отличием бухгалтерский техникум и писал программы для бухгалтеров. Программирование наскучило, занялся металлообработкой. Купил гараж и оборудовал в нём мастерскую. Ну и следующим закономерным этапом моего развития должен стать симбиоз электроники, программирования и металлообработки - ЧПУ
Изучение которого я решил начать с ардуино. Для этого на eBay заказал набор "Ultimate uno R3 starter kit для arduino". Выбирал долго и нудно, смотрел, чтобы в наличии были шаговик и сервопривод, т.к. эксперименты именно с ними считал для себя важными. За количеством дополнительных датчиков не гнался, т.к. пока не знаю толком, в чём буду испытывать нужду, какие именно датчики окажутся востребованными. Кроме того любые датчики можно дозаказать/докупить как набором, так и отдельно. Вообщем, выбрал для себя, как на тот момент мне казалось, оптимальный набор для изучения и практического экспериментирования. И на пару недель замер в ожидании.
Комплект приехал ко мне за 15 суток и в первом сообщении я просто покажу его состав.
Картонная коробка размером 180х110х75 плотно обхвачена стандартным почтовым пакетом.
Внутри всё было свалено в одну кучу. Хотя некоторые компоненты размещались в отдельных пакетиках. Но в основном всё в навал. Физических дефектов кроме погнутых ножек не обнаружил, а электрические - ещё предстоит выяснить. Сверху лежала какая-то кросс-плата с небольшой брэдбордой (макетная плата). Внизу там ещё должна быть большая брэдборда, основная так сказать. Пакетики пока не распечатываю...
Рассыпуха и провода.
Шаговик.
Сервопривод, светодиоды, кнопки.
Какой-то контейнер, назначение которого мне пока не понятно. Думал, что он для одного аккумулятора формата 18650, но в нём нет клейм и проводов питания. Вообщем, выглядит, как простая коробочка.
Пульт ИК.
Собственно сама плата Arduino. Основная, материнская...
Устройства вывода информации.
Это пока не знаю что...
Кабель USB и питание.
Провода и набор штырьков.
Переменный резистор на 100 кОм.
Основная макетная плата, на которой собственно и планируется собирать все экспериментальные проекты.
Тема планируется быть большой и интересной. Также предполагается, что из неё вырастут другие не менее интересные темы. Вообщем, приглашаю всех желающих присоединиться к изучению, обсуждению...
Шаговик.
Пульт ИК.
- Реальное имя: Андрей
По изучать подпишусь
в уголку тихрничко посижу умных людей послушаю
Подгонял как-то новый ствол к старому пистолету пневматическому, владелец рассчитался горстью ардуиновых штучек.
Потому уже попробовали: запустили сегментный экранчик, ЖК (только он у нас с интерфейсной платой, проще подключить и выводы экономит), пульт + теперь можно смотреть коды какие выдают разные другие пульты. собрали электронный кубик (кость), дальномер, покрутили шаговик, собрали машинку которая не врезается в стены и препятствия.
Только у нас не уно, а нано.
Зеленая коробочка это под 18650 батарейку, с припаяными проводками..
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Драйвер для управления одним шаговиком или двумя коллекторниками. слабенький.
- Реальное имя: Олег
KimIV писал(а):Источник цитаты Какой-то контейнер, назначение которого мне пока не понятно. Думал, что он для одного аккумулятора формата 18650, но в нём нет клейм и проводов питания. Вообщем, выглядит, как простая коробочка.
Вот что это такое. Таких коробочек надо много, чтобы их можно было соединять и хранить всякую мелочевку типа гаечек, болтиков, сверлышек и т.д.
Послежу. Интересно. Может тоже сподоблюсь для домашнего применения.
Всё проходит...
- Реальное имя: Денис
Ага, штука интересная и что самое важное - доступная для освоения. У нас на ней подача отработки в печку сделана.
И тоже куча всего куплено к ардуинкам и самих ардуинок. Времени только в сутках 24 часа всего
Послежу с интересом.
- Реальное имя: Алексей Геннадьевич С.
послежу и я. а то, стыдносказать, освоение вышеозначенного мною с сыном заглохло и остановилось, на мигающей ланпочке. кстати, к нубуку подключение унки имело небольшие пляски с бубном. но это давно, правда было, год газад.
Это наверно из-за того что китайцы ставят другой контроллер USB.
Если кому интересно дам ссылку на видео где стыкуют ардуину и убунту.
alex.573, аналогично
Да, очень интересно!
Я свой так и не прицепил и прошить не смог. Используем платы друга, которые он до этого покупал. У него и камень не впаян, а на постели, и шьется без проблем. У меня ни чего с моей покупкой толком не получилось. Так же и с экранчиком сенсорным. Ни фига его не привязать. Вроде загорается, но на этом всё. Не скажу что очень много времени на это угрохали, но "из коробки" как ожидалось оно не заработало.
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Это наверно из-за того что китайцы ставят другой контроллер USB.
