Жила -была одноразовая зажигалка, когда она состарилась, ее выбросили, как и ее сородичей..А у зажигалки есть твердосплавное колесико которое высекает искру из "огнива"..Вот их то я и набрал немного
для использования колесиков необходимо их [s]очистить от чешуи[/s] освободить от "щечек" из силумина (я это сделал бокорезами) и остается собственно само колесико с отверстием, в качестве оси отлично подошел стержень от заклепки Ф2мм.
Для скобы взял стальную полосу покрытую полимерной краской от старого вентилятора . разметил, просверлил по краям два отверстия 2мм (хотел сверлильным станком а не тут то было! патрон то у него 3-16мм..ну взял цанговый патрон из набора шлифмашинки в него сверло, патрон в станок ) ну и по центру "традиционным способом" отверстие Ф 5мм с зенковкой его сверлом Ф8мм под потайную шляпку винта.
, согнул скобу в тисках
Из стального прямоугольника 8х10мм (сколько державок для резцов пропало!!) сделал ручку державку
, просверлил в торце отверстие,нарезал резьбу и закрепил скобу
Вал-стержень от заклепки практически запрессовал в отверстия молотком,даже подумывал не загибать второй конец..но так на всякий случай все же загнул
вобщем собрал опробовал
ну и тут подвернулась шарошка от школьных точил а на подручнике результат работы шарошки из зажигалки
ну и "фильм! фильм! фильм!" как это работает
https://youtu.be/PHXVy-8tK4E
на видео шарошка дрожит т.к. держу двумя пальцами одной рукой а второй снимаю, если взять обеими руками и прижать к подручнику вообще все отлично работает!
вобщем по сравнению с заводской шарошкой немного меньше летит пыли, т.е. собранная штука больше подходит для " тонкой" правки небольших биений или следов от заточки резца.хотя тоже достаточно эффективно снимает абразив.
Вторая жизнь вещей-шарошка правки абразивного камня из зажигалок
Автор темыROW
Пять баллов, Ром! Были колёсики - получилась вещь!
Автор темыROW
Да нее вещь лежит еще,ну всмысле у которой тоже вторая жизнь намечается, но когда я эту вещь сваяю даже не знаю.С печкой в мастерской не успел закончить, хоть и осталось немного к старой трубе вварить новую, а родители наседают надо в ванной ремонт делать, тут еще две недели холостяцкой жизни намечается, но дети со мной будут ..а вещь лежит блин просится во вторую жизньKimIV писал(а):Источник цитаты Были колёсики - получилась вещь!
ROW писал(а):Источник цитаты ..а вещь лежит блин просится во вторую жизнь
Опять заинтриговал
Автор темыROW
на самом деле их две штука,- вещей этих, но вторая жисть у них будет разной..т.к. состояние "убитость из прошлой жизни" у них разноеKimIV писал(а):Источник цитаты Опять заинтриговал
Вот теперь все правильно сделал! Два раза заинтриговал
ROW писал(а):Источник цитаты я и набрал немного
Вот и у меня их туева хучка где-то лежит. Правда, хотел в роли накатки испытать их. Но ничо - найду, там и для шарошки хватит.
Делал накатку для ТВ16, работала.
скорей бы пятница!!!
alek2 писал(а):Источник цитаты Делал накатку для ТВ16, работала.
alek2, фотку бы. Интересно, как ось сделали, из чего. Всё-таки нагрузка на неё в накатке поболее, чем в шарожке.
Автор темыROW
KimIV писал(а):Источник цитаты Интересно, как ось сделали, из чего. Всё-таки нагрузка на неё в накатке поболее, чем в шарожке.
если штатная дУрочка то да, там 2мм всего оська хотя может за счет маленькой ширины колесика все терпит.
