Индийский токарный Kirloskar Enterprise ENP- 400
Salnik1970
Сообщение #31 Salnik1970 » 10 янв 2018, 21:02
Но судя по первому видео, отзыв не лестный.
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
По заявлению продавца, не хуже СССР. :good2:
Salnik1970
Сообщение #32 Salnik1970 » 11 янв 2018, 11:43
(Кулачки только замороченные)
А что по ним не так?
Сообщение #33 корбен даллас » 11 янв 2018, 11:51
видимо ""замороченные"-имелось ввиду что ни обратных ни дополнительных ни сырых-ни каких нигде днем с огнем не сыщещь.
в этом отношении советские патроны -на вершине олимпа.
(я за планшайбу под советский патрон)(идешевле в десять раз все вместе обойдется)
Salnik1970
Сообщение #34 Salnik1970 » 11 янв 2018, 15:41
А изготовление их своими силами,возможно? Я обзавелся фрезерным Deckel fp1 и приличным набором навесной оснастки для него.
Сообщение #35 корбен даллас » 11 янв 2018, 16:34
а чего тут такого то . окружность на6 частей поделить -взять радиус -установить его на штангеле(только не коломбус)с острыми концами и процарапать. диаметр окружности предварительно царапнуть резцом на токарном.
выточить за одну установку заднюю часть планшайбы с допуском + минус миллиметр.и начистовую обработать посадочный конус . (тут необходима оговорка -пояснение: до начала изготовления планшайбы а точнее -до зажима болванки - надо предварительно выставить малую продольную на нужный угол . обкататься по шпинделю-не получится -т.к. он имеет нужный угол но в противоположную сторону. поэтому надо взять другую планшайбу а можно и патрон с таким конусом и зажать его задом на перед тогда мы получим конус в ту сторону которая нам нужна . проверить на биения индикатором устранить биения с помощью подкладок из фольги и путем многократных перезажимов. остановивши процесс при наименьшем биении . тепперь находим точку наибольшего отклонения стрелки и наименьшего . помечаем их. ставим патрон так эти помеченные точки были -одна наверху другая внизу и по горизонтали-на уровне осевой линии шпинделя (там где режет резец) выкатываемся индикатором по конусу -доводя разворот салазок до нужного угла)
итак -будем считать что нужный угол мы получили .
теперь вынимаем из патрона наш другой патрон зажимаем болванку и точим заднюю часть будущей планшайбы . резцедержатель при этом будет слегка повернут что бы компенсировать тот угол поворота салазок который мы заранее установили.допуск на точность на задней части -плюс минус -трамвайная остановка . потом растачиваем отверстие и делаем конус . конус по диаметрам подгонять достаточно просто .-когда конусность правильная. то есть сначала без особых напрягов надо расточить конус а после подрезая торец фланца постепенно приближаться к нужному его диаметру . после каждого подрезания торца его диаметр есесно будет уменьшаться.
после того как с конусом будет завершено -салазки можно вернуть в нулевое положение.
а заготовку можно вынуть и отправляться на разметку-сверление (диаметр на котором будут оси отверстий - уже тоже размечен. а можно и еще до снятия детали эту окружность еще и на три поделить прямо в токарном . подставив под кулачок патрона высокую болванку поставив ее на станину- чиркаем резцом по прочирканной окружности . поворачиваем патрон до упора другого кулачка в ту же болванку-стоящую на станине и снова чиркаем резцом . и еще раз тоже самое.
вот на три -поделено теперь намного проще пополам поделить каждый участок.
Salnik1970
Сообщение #36 Salnik1970 » 11 янв 2018, 16:51
Спасибо,но я имел в веду изготовление сьемных кулачков. А ориентир на доступность кулачков патронов времён СССР дело времени. Ну это моё мнение
Сообщение #37 корбен даллас » 11 янв 2018, 18:15
Salnik1970 писал(а):Источник цитаты я имел в веду изготовление сьемных кулачков.
если вы про накладки на кулачки -которые привинчиваются болтами и способны быть привинчены в обратном направлении -то наверное -можно.
саму основу-зубчатые рейки -не сделать.
Salnik1970
Сообщение #38 Salnik1970 » 11 янв 2018, 18:49
Да я про накладки
Рома Астрахань
Сообщение #39 Рома Астрахань » 11 янв 2018, 20:12
Salnik1970 писал(а):Источник цитаты (Кулачки только замороченные)
Замороченный по тому что фактически вместо кулачков на патроне рейки, с накладками которые надо переворачивать при каждой смене с прямых на обратные.
Salnik1970
Сообщение #40 Salnik1970 » 11 янв 2018, 20:52
Ну это не беда, лиж бы после этого каждый раз протачивать не пришлось.
Вернуться в «Токарные»
