Собран из обрезков проф трубы что валялась под ногами, поршневых пальцев в качестве втулок, шкивы выточил из старых поршней от VW дизеля. Вместо троса капроновый шнур, но вес мотора выдержал без напряга, редуктор не известно с чего, червячный п/о примерно 30/1. Крутить руками нудно, поставлю на него шуруповерта кусок в качестве привода (так и не поставил).
Стрела регулируется ступенчато по углу подъема и плавно регулируется вылет.
Дочка сказала красить в розовый.
В процессе сборки не фотографировал, извиняйте не приучен..
Самый серьёзный минус это маленькие колесики. Перетащить его с грузом можно только по твердому покрытию.
Домашний "кран"
Автор темыРЕКЛАМА
Автор темыРЕКЛАМА
Домашний "кран"
Не планируется, в принципе все устраивает.
Уже десяток моторов им снято-поставлено, даю знакомым попользоваться.
Но колесики слабые, уже штуки 3 раскрошили-заменили....
Домашний "кран"
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты колесики слабые
С капролона выточи. Хороший материал.
