Небольшой наждачок - точилка
Qzmich
Реальное имя: Сергей
Сообщение Qzmich » 29 окт 2015, 09:30
ROW писал(а):Источник цитаты через вкладку вложения
Спасибо, Роман! Вчера вечером затупил, не увидел этой вкладки. :oops: Вполне удобно через неё грузить.
Сообщение KimIV » 29 окт 2015, 18:55
Корпус для электрики
Коробочку - крышечку, склеенную из бумаги, пытаюсь воплотить в металле :). Для этого бумажный макет расклеил/разорвал, чтобы снова получилась плоская выкройка. Наложил на кусок жести и обвёл чертилкой.
Аккуратно вырезал ножницами по металлу.
Разметил прямоугольное отверстие под выключатель. И зажав заготовку в тисочках, болгаркой маленьким отрезным кругом (сточенным почти до основания) сделал надрезы. Остальное в углах допилил ножовочным полотном по металлу.
Загибать начал с соединительных лепестков. Их загнул плоскогубцами, а остальные линии сгиба сначала обстучал зубилом на деревяшке. А потом не спеша по маленьку загнул руками, упираясь плоской отвёрткой в угол сгиба изнутри.
Углы соединил на вытяжные заклёпки 3,2х6.
Примерил, разметил отверстия для крепления к основанию, просверлил и прикрутил на саморезы с прессшайбой 4,2х12. Под них в фанере предварительно просверлил отверстия сверлом 3,7 мм, чтобы при закручивании фанера не расслоилась.
To be continued...
Сообщение KimIV » 31 окт 2015, 11:01
Электрика
В гаражных закромах нашёл шнурок, сейчас даже уже и не помню от чего, всегда их прибираю, не выбрасываю, для поделок пригождаются. Подмотнул на него изоленты и сделал крепёж на основание.
В коробочке вырезал прямоугольник под шнурок.
На лепестки выключателя как раз подошли стандартные автомобильные мамы. Облудил их, припаял, обжал и запрятал в термоусадку.
Выключатель с подсветкой.
Видео проверки электродвигателя ДАТ75-40-УЗ
https://youtu.be/h517zhgzplk
Запускается с каким-то трыканием, да и работает с поддребезгиванием. Похоже, что подшипники под замену...
To be continued...
Qzmich
Сообщение Qzmich » 31 окт 2015, 11:37
KimIV писал(а):Источник цитаты подшипники под замену
Когда первый раз такой разбирал, возился с ним, как мартышка с очком. :) У него щитов (крышек), как у обычного асинхронника, нет. Ротор вытаскивается после снятия защитных шайб подшипов.
Сообщение KimIV » 31 окт 2015, 18:06
Ставлю на ноги
Поменяв подшипники электродвигателя, приступил к установке основания на ноги. В качестве ножек решил использовать пробки от тавотниц, в магазине их называют (на ценнике так написано :)) "Заглушка штуцера прокачки". Подобрал под них винты М6 с головкой впотай. Разметил места ножек на основании, по 15 мм от каждого края, просверлил, закрутил и поставил.
Стоит устойчиво, мне нравится :)
Теперь ставлю коробочку. На пучок проводов, выходящих из двигателя, одел кембрик и обмотнул изолентой.
Выключатель затолкал на своё место в коробочке.
Сетевой провод закрепил на основании.
Мам подружил с папами :).
И установил коробочку
Сзади чё-то как-то не красиво получилось. Ладно, завтра поправлю перед токаркой...
https://youtu.be/kRZTaKHDyQw
To be continued...
Сообщение KimIV » 02 ноя 2015, 08:19
Оправка для кругов
Перед токарными работами сделал небольшие улучшения коробочки для электрики. Во-первых, вырезал скруглённый паз под пучок проводов из электродвигателя. Коробочка после этого встала значительно ровнее. А во-вторых, прошёлся напильником по всем углам, проверяя на цепляемость.
Теперь приступаю к токарке. Нарисовал эскизик.
В качестве заготовки выбрал обрезок круга 40. Отторцевал и проточил под круги с наименьшим посадочным диаметром 20 мм.
Проточил под резьбу М19, канавку для входа резца и нарезал. Резьба левая. Обороты шпинделя 125. Для смазки масло оливковое.
Обрезал болгаркой в тисках. А для точения оправки с обратной стороны выточил разрезную втулку.
Проточил под зажимные винты и под ключ на 17 (под него лыски сфрезерую 2 шт). Просверлил Ф7,5 не на сквозь, а только на глубину 22 мм. Глубина посадки на вал электродвигателя 20 мм. И развернул отверстие развёрткой Ф8 мм.
To be continued...
Сообщение KimIV » 02 ноя 2015, 16:41
Гайка, шайбы
Сегодня по приходу в гараж продолжил заниматься токаркой. Болгаркой отрезал заготовки гайки и одной из шайб. Для гайки выбрал шестигранник 24, а для шайбы - остаток проточенного диаметра 36 мм на круге 40.
Первой начал изготавливать гайку. Отторцевал заготовку с обеих сторон. Позиционировал, взяв за базу плоскость патрона, то есть просто подкладывал пару параллелек нужной толщины. Просверлил до 16 мм, расточил до 17,9 мм и нарезал резьбу левую с шагом 1,25.
Вот такая гаечка получилась.
Аналогично с шайбой, только резьбу не нарезал и растачивал до 20 мм + несколько соток.
Вторую шайбу сделал из кузовной М12. Её внешний диаметр 37 мм, то есть почти как раз. Внутренний просто расточил до 20 мм и вся работа.
Затем приступил к сверлению пары отверстий для фиксации оправки на валу электродвигателя винтами М3. Для этого в конус шпинделя вставил сверло с КМ2 и по его кончику позиционировал сверло дрели, установленную в приспособу вместо резцедержки. Оправку для сверления снова зажал в патрон в разрезную втулку.
В хвостовик шпинделя установил фиксатор и делительный диск и, позиционировав шпиндель на 0 и 180 грудусов, просверлил отверстия в оправке Ф2,5 мм под резьбу М3. Можно было, конечно, за раз просверлить насквозь, но длины сверла не хватало, патрон дрели начинал упираться в кулачки токарного.
Ну всё, пора домой! Жалко, время быстро пролетело, не успел сфрезеровать лыски под рожковый ключ. Ну это завтра...
To be continued...
Сообщение ROW » 02 ноя 2015, 17:21
KimIV писал(а):Источник цитаты Сегодня по приходу в гараж продолжил заниматься
KimIV писал(а):Источник цитаты Ну всё, пора домой! Жалко, время быстро пролетело,
вот у меня такая же фигня! только зашел ,-включил станок, а уже светает,домой надо спать идти! :)
ты эта..тока коней [s]не меняй[/s] не гони ..я после праздника кое чего покажу . из разряда вторая жизнь вещей ..для энтого станочка в самый раз думаю будет ;)
з.ы. а! получилось! зачеркнутые буковки! :yahoo:
Сообщение KimIV » 02 ноя 2015, 18:25
ROW писал(а):Источник цитаты ..для энтого станочка в самый раз думаю будет
Дай угадаю! Подручник? :)
Сообщение ROW » 03 ноя 2015, 03:29
KimIV писал(а):Источник цитаты Дай угадаю! Подручник?
неа :D, подручник делать разрешаю! ;)
Вернуться в «Заточные»
