История одной шиномонтажки в картинках. Началось усе когда позвонил мне дружбан и попросил сделать из контейнера шиносонтаж клиент грит старый работаем с ним лет 12 решил он шиномотажку открыть а у нас работы завал тыж раньше тако делал . Ну лан взялся и понеслось.
Отправлено спустя 13 минут 27 секунд:
материал с бури завезли весь а складывать было негде вот мы его с места на место потаскали.
Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
я знал что когда вырезаешь окна двери контейнер стены пучит но не учел что здесь сильно большие проемы практически всю стенку вырезали и... Как её загнуло хорошо во внутрь на резал дырок в стенке и газелью тросом и какой-то матерью вытянул назад потом усилил профтрубой 50+50+3 мм проемы стало как было. Лан продолжение по позже нать пойти поработать.
Отделка контейнера под шиномонтажку
Автор темыPoc
Автор темыPoc
Начало моей мастерской.
Продолжение в картинках. Усе равно у мну вся работа встала в мастерской из за машин .
Отправлено спустя 11 минут 51 секунду:
Отправлено спустя 17 минут 39 секунд:
Отправлено спустя 9 минут 40 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
Автор темыPoc
Пока обед догрузить фото а то с телепона пока загрузишь
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
самое интересное что законченный вагончики не сфоткал нать сходить сфотить.
А фото самих усилений конструкций проемов остались в телефоне ?-увидеть можно ?усиление 50*50-после добавили еще брус по верху до плоскости ?вата 100мм.сколько отступали от внутр. ребер профиля контейнера во внутрь ?Вообще юсб фанера на скольвко ядовита ?
Калита писал(а):Источник цитаты Вообще юсб фанера на скольвко ядовита ?
ОСП-ориентировано-стружечная плита, вообще считается сильно ядовита, жилье из нее строить категорически нельзя, в европе в некоторых странах вообще запрещена к производству.
Автор темыPoc
ROW, да не Ром у нас с неё даже дома строят сабирают махом стены дом под ключ 7-8 месяцев но как оно по вредности честно не знаю. Калита, к сожалению не осталось но там ничего сложного нет просто вертикально от пола до потолка ставились столбы из профтрубы 50-50-3мм и кидались с неё же поперечины потом при помощи гаврюши и какой то матери метал контейнера подтягивался и приваривался. Прогиб все равно остался но уже скажем так не критичный полтара два см на длинные 3 метра но так как закрывалось и снутри и снаружи я на это дело забил. А отступал на полу в контейнере сделан пол с фанеры сделан очень точно так я по периметру прикручивал брус и относительно него по уровню выставлял верхний так сказать стартовый на него же потом ложил потолочные брусья ну вертикальные верх низ крепил потом просто по правилу выравнивал вертикально в итоге вышла плоскость там в принципе все тоже самое что под гипсокартон только вместо профиля ставился брус
и у нас строят частники, но там смолы вредные ( не фенол как в ДСП чем и козыряли по началу производители ОСП, что фенола нет вообще,а там еще какая то штука поядренее даже )так же ка к и со шпал креозоченных строят , а потом откуда рак взялся спрашиваютPoc писал(а):Источник цитаты да не Ром у нас с неё даже дома строят
Всё замечательно!
А плесень не пойдёт? Влага куда испаряться будет?
Автор темыPoc
konstet77, Костя там по периметру над потолком отверстия насверлены и крыша так называемый чердак засыпан шлаком для того штоб уменьшить количество конденсата. Способ проверенный это не первый контейнер который я делал.
спасибо! Буду знать.Poc писал(а):Источник цитаты konstet77, Костя там по периметру над потолком отверстия насверлены и крыша так называемый чердак засыпан шлаком для того штоб уменьшить количество конденсата. Способ проверенный это не первый контейнер который я делал.
Собираюсь строит мастерскую, собираю информацию.
