Перевод шуруповерта на литий-ионный аккумулятор.
Akondr
Сообщение Akondr » 20 ноя 2017, 06:36
Уже больше десяти лет, трудится у меня шуруповерт "Хитачи". Родные аккумуляторы давно ушли в мир иной. В продаже еще встречались никель-кадмиевые фирмы "Бош". Колхозил их на шурика.
Выпотрошил родной аккумулятор. Отпилил верхнюю част у Боша и прикрутил его четырьмя винтами к корпусу старого аккумулятора. Бошевские аккумы в старый корпус не лезли. :jokingly:
Лирика закончилась в месте с эрой метал-гидрида... В продаже их не стало. Заказал у китайцев плату защиты литий-ионных аккумуляторов 18650.
:yahoo: Осталось изготовить зарядник. Вернее, дождаться приезда платы зарядки литий-ионных аккумуляторов за два бакса... :jokingly:
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 20 ноя 2017, 06:50
ссылки бы еще на платки контейнеры и аккумуляторы. понятно что все найдется и так. но было бы быстрее. Спасибо :).
Akondr
Сообщение Akondr » 20 ноя 2017, 07:08
Ссылки.., пожалуйста :)
Плата защиты: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.SBiQJg
Контейнер под 18650: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Stor ... 0.0.SBiQJg
Плата заряда: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.SBiQJg
Аккумуляторы с высоким током отдачи: https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 8a3b0fa8f9
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Чуть не забыл: C 2016 года установлен запрет на перевозку аккумуляторов самолетом. Купленные в китае аккумуляторы поползут в Россию по земле и воде... :( :wall2:
Сообщение DOC » 20 ноя 2017, 07:59
у меня ноут 17й игровой,после года сдохла батарейка,а на батарейку гароантия не распространяется :wall: :wall: вообщем расковырял я её ,думал просто акумы поменять,при вскрытии повредил плату,что то отковырнул,упало и не нашел :oops: но скорее всего сдохла плата,я вот думаю а не сделать ли мне так же на этих платках? только схемы нет :unknown: и наверно проще купить новый акум :) просто как вариант :oops:
Akondr
Сообщение Akondr » 20 ноя 2017, 08:02
Еще, хотел запустить родной зарядник. Выпаянные термодатчики из корпуса родного аккумулятора хотел внедрить прямо в зарядник. Т.к. после установки аккумуляторов 18650, в корпусе места под датчики, совсем не осталось. Т.е. обмануть зарядник, чтоб запустился.
Да не вышло, куда то один из датчиков запропастился. Припаял пока только один, если найдется посмотрим сколько дает родной зарядник... :)
Сообщение varatas » 20 ноя 2017, 08:30
Akondr писал(а):Источник цитаты сли найдется посмотрим сколько дает родной
Ждем продолжения. Долгими зимними вечерами надо будет заняться есть два шурика такаих же и 4 аккумулятора мертвых и 3 зарядки да два фонарика. :) надо бы сделать хотя бы парочку аккумуляторов и зарядку под это дело :).
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 20 ноя 2017, 09:08
Akondr писал(а):Источник цитаты Аккумуляторы с высоким током отдачи:
2400 mah уже давно не самые емкие. Я в марте 2015 года получил 6 штук 18650 на 3400 mah и поставил в Power bank, который по сей день здорово выручает в дальних поездках. Позже еще заказывал несколько раз. Отличные аккумуляторы и емкость зарядник тестирует именно в районе 3400.
Сообщение KimIV » 20 ноя 2017, 09:23
omich писал(а):Источник цитаты 2400 mah уже давно не самые емкие
Это так, Олег, но не забывайте про ток, который могут отдавать аккумы в пике нагрузки. А он как правило обратнопропорционален ёмкости. То есть высокотоковые аккумы обычно мЕньшей ёмкости. А те аккумы, на которые Вы привели ссылку вряд ли выдадут хотя бы 15 А, не говоря уже об 30 А, которые легко выжимаются из Sony VTC6. Вейперы знают, что почём :jokingly:
Akondr
Сообщение Akondr » 20 ноя 2017, 09:55
Саня, привет.
Плата скорее всего была живая. Аккумы на ноутах обычно дохнут от того что один аккумулятор просаживается и плата отрубает остальные.
За то теперь гора дармовых аккумуляторов 18650. Померить, отсортировать, годные не годные. Севшие можно оживить с толкача. С заряженным аккумулятором соединить в паралель на некоторое время. Чтоб начал брать зарядку. Или мощным блоком питания шибануть. Дать повышенный вольтаж с током 0,8 ампер на короткое время. Если с толкача не запустятся, то в утиль...
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ага, правильно Игорь, согласен. Еще и цена за емкость растет пропорционально...
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Кстати, вейп забросил. Только рюмку по празникам оставил.
Вот и аккумуляторы высоко токовые от вейпа пригодились... :jokingly:
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 20 ноя 2017, 10:54
Разговор же про "шурика" был, у него разве потребление десятками ампер исчисляется? Чёта сомнительно. Я вот в аккумулятор своего шурика зарядил 2000 mah NiCd и одной зарядки легко хватает на день работы.
