bt878a писал(а):Источник цитаты Сетевики категорически не хотят ставить коробку-переход под пломбу с СИП на ВВГ на фасаде, хотят чтобы разрывов от точки подключения на их опоре до моего счетчика не было.
Чисто технически воплотить установку счетчика в гараже по нормативам возможно , потому что перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат ( рубильник, автоматический выключатель и т..п.) он ставится согласно ПУЭ п.1.5.36 до 10 метров от счетчика
Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
Поэтому если смотреть по ПУЭ получается так : ставим на фасаде автомат с коробочкой/щитком под пломбу заводим в него СИП , из него выходим кабелем в гараж и вешаем счетчик.
опять же со снятием показаний тоже сейчас проблем нет ,есть счетчики с GSM ,IrDa и т.д. но СК не хотят заморачиватся с этими вещами при подключении частника,( да и счетчик такой не дешев надо сказать).
Но к сожалению сетевики правы и есть и второе НО юридическое ..место установки прибора учета определяется по постановлению правительства
Постановление «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» в пункте 144 предусматривает:
приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка — потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее — смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета ( касается жилых и нежилых помещений многоквартирных домов). При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.
т.е. сетевая организация обязана установить прибор учета на границе вашего земельного участка, т.к. внутри это уже ваш участок а не сетевой компании. либо если такого участка нет, то на границе балансовой принадлежности обьекта -т.е. на стене гаража как в вашем случае. Внутрь по закону коммерческий учет не запихать ни каким образом по нынешнему законодательству.
Отправлено спустя 13 минут 8 секунд:bt878a писал(а):Источник цитаты Вопрос - а можно заводить внутрь кабель АВК-16 ? Или вместо СИП использовать что-то другое чтобы можно было завести внутрь помещения?
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты После счетчика начинается Ваша зона ответственности, поэтому, практически всем по фигу что и как Вы заведете.
Вячеслав практически прав на 95% после счетчика по нынешнему закону можно все что угодно, но есть тут тоже одно НО если вдруг пострадает чьето имущество, ну (не дай бог конечно) КЗ и пожар повредит соседнее строение то тут уже возникнут проблемы..а пока все цело и все живы здоровы, да хоть неизолированным проводом на роликах прокладывайте и лестницу Теслы делайте ни кому ни чего не нужно.
