Прикупил в барахолке ванну, для начала хочу попробовать использовать по назначению, возник вопрос как запустить ?
Из вариантов напрямую в 220 (и ударов тока небоюсь ), несгорит или лучше с баластом ?
Как второй вариант есть латр 8а.
Или лучшый вариант вернее разумнейший помогите расчитать требуемое напряжение и мощьность изходя из сопротивления 10.3 ом сечение нихрома Ф1 мм.
при любом из вариантов есть термопарный контроллер Rex С-100 и она будет работать с ним
Помогите паяльную ванну запустить
Автор темыvovasm
максимальная температура паяльной ванный 450 °C, следовательно повышением сопротивления спирали можно пренебречь. Выходит почти 4,8 кВт. Впрочем реально для такого размера. ЛАТР тут не помощник, слишком большой он будет. Только тиристорный регулятор мощности из простого, если точная регулировка необходима, или просто включать/выключать с заданным температурным гистерезисом, т. к. тепловая инерция большая.
Автор темыvovasm
А как посчитали 4.8 ? если не секрет
мой латр точно невывезет, есть в принципи транс душевный, варит пекрасно 24 вольта но здоровый
я тут подумал а если тиристором ограничивать 220 или даже диодом пол амплитуды срезат, пойдет ? или есть расчет какое максимальное напряжение для подобных устройств ?
По закону ома высчитать ток,потом Р=IxU
I=220/10,3=21,359 P=21,359x220= 4699Ват.
скорей бы пятница!!!
vovasm писал(а):Источник цитаты или даже диодом пол амплитуды срезат
так нельзя, при такой мощности. Силовой трансформатор на подстанции можно в насыщение отправить.
vovasm писал(а):Источник цитаты или есть расчет какое максимальное напряжение для подобных устройств ?
По тем данным, что вы дали, остаётся гадать, на какое номинальное напряжение рассчитан нагревательный элемент. Подключите через тиристорный (симисторный) регулятор мощности и измеряйте температуру.
Автор темыvovasm
А какие данные необходимы для определения ?
Есть какое-нибудь среднее сопротивление нихрома Ф1 на метр ? может метраж поможет
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Яндекс помог найти сопротивление 1,27 Ом/метр итого 8.11 метров нихрома там Ф1
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Допустимый ток 2.4 ампера/квадрат ?
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Блин лого залезло прям куда ненадо вот оригинал http://www.skif.biz/files/fce3eb.gif
Автор темыvovasm
Дак сколько ампер по пределу пихать мона ? есть вроде только тиристоры на 50-5000 ампер, семисторов вроде нет пойдет ?
Автор темыvovasm
Дак лень симисторы искать, а теристоров килограм 10 валялется
Если юзать 220 то надоб всеже корпус на ноль посадить навсякий, нет ли простенькой схемки автовыбора фазы или ноля на вводной сети а то у меня замля в розетка неподведена почти нигде только в силовых
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
вот подобные и поболее есть с радиаторами
