привез газовую горелку и стал разогревать слои битума , счистил как смог (толщина была 5-15 а местами и 20мм с 1-2 слоями рубероида) посмотрел на это все дело и понял что стяжка вряд ли прилипнет в такой площади битума и решил стяжку не делать, будет немного неровно- "амурские волны " так сказать, но вариантов нет ..
Продолжил заниматься установкой ворот, вызвонил брата -сварщика, и мы по вечерам начали "творить"
вынесли старый проем
под новые уголки обрамления по уровню пришлось подрезать кирпичи ,
вот такая кривненькая наружная стенка
пока пилил кирпичи , брата зарядил наварить пластины к петлям, сделал их из уголка 57х57 обрезав одну полку до 10мм получилась "г" образная пластина с креплением двумя швами к петле..брат приехал уставший т.к. на работе помогал слесарям бетонировать ограждения принимали 5 кубов бетона..и короче сварил мне 4 левых петли
для выставления рамки ворот ворота положили на кирпичи и обложили рамкой, прихватили рамку, вверху проварили уголком временно
сварил наружную рамку ворот
темнеет уже быстро перерезать было некогда, пришлось опять одну воротину прихватить по периметру,а вторую навесили на петли и то я уже светил фарами ему
замок в воротах старый открывается через раз,залил его машинным маслом, но все равно подклинивает зараза! надо менять!
