Плавка алюминия. Эксперимент.
Всё об искусстве изготовления отливок.
Реальное имя: Дмитрий
Сообщение DemonY » 06 июл 2017, 21:01
Меня давно терзали смутные сомнения о переплавке лома алюминия моими руками. Всеж решился проверить.
Для корпуса плавильной печи давно уже лежало вот такое ведёрко
Решил сделать из подручных материалов по такой схеме. Подручные материалы это стекловата и доморощенная глина.
Отмученная глина с трех месторождений ждала своего часа пару лет :oops: После нескольких опытов с обжигом выбор пал на одну из них. Также в результате этих опытов было обнаружено, что для уменьшения усадки нужно добавить просеянный песок в пропорции 1:2 - 1:3
Не спеша начал делать:
Появляющиеся трещины в процессе усушки подмазывал
Дальше без комментариев:
Плавка аллюминия. Эксперимент.
Сообщение DemonY » 06 июл 2017, 21:33
Тигель из трубы:
Предварительный обжиг:
Продолжение следует...
Реальное имя: Денис
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 06 июл 2017, 22:24
Я б внутреннюю трубу не сваривал... Ну во избежании последствий линейного расширения.
Но это так, мысли вслух, в конце концов ни чего страшного не случиться в любом случае и работать оно будет :)
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 06 июл 2017, 22:32
Послежу. Самому предстоит что то подобное делать.
Poc
Сообщение Poc » 07 июл 2017, 03:03
Тоже послежу с интересом :hi:
Сообщение KimIV » 07 июл 2017, 03:31
DemonY писал(а):Источник цитаты Тигель из трубы:
Дима, у тигля внизу нужно сделать какую-нибудь петельку или хотя бы выступ, чтобы за него цеплять проволокой при переворачивании для разлива.
Poc
Сообщение Poc » 07 июл 2017, 04:34
KimIV, я себе просто гайки на 10 приварил у мну два тигля :P
Akondr
Сообщение Akondr » 07 июл 2017, 07:21
У меня тигель из металлического колпака от кислородного баллона. :good2:
Сообщение DemonY » 07 июл 2017, 08:39
Денис# писал(а):Источник цитаты Я б внутреннюю трубу не сваривал... Ну во избежании последствий линейного расширения.
По этим соображениям она задумывалась как съемная опалубка для укладки глины. Затем она была удалена.
Сообщение DemonY » 07 июл 2017, 08:56
KimIV писал(а):Источник цитаты Дима, у тигля внизу нужно сделать какую-нибудь петельку или хотя бы выступ, чтобы за него цеплять проволокой при переворачивании для разлива.
Poc писал(а):Источник цитаты я себе просто гайки на 10 приварил
Петельки, гайки... не-е, не наш метод, мы же не ищем легких путей :crazy:
Изготовил клещи. Из квадрата 10мм.
Для извлечения тигля с расплавом сообразил из кАтанки доставалку
Вернуться в «Литейное дело»
