А надолго ли хватает камазовского коленвала после шлифовки?
Реальное имя: юра
Сообщение корбен даллас » 22 май 2017, 19:25
Petr2 писал(а):Источник цитаты Смысл один- обеспечить ТЕПЛООТВОД от вкладыша к постели и далее к блоку.
как интересно... -а масло там на что-???
ну то что в дизеле -самовоспламенение от сжатия-надеюсь вы зто оспорить не сможете :jokingly:
а вот то что самовоспламенение перестало быть детонацией...ммм...-вот тут уж вы это никому не говорите -лучше молча оставайтесь в своем просветленном состоянии.тем более вы ж знаете как продать свои услуги по трехкратной цене.
---но у нас бы такой финт не прокатил бы...
Реальное имя: Денис
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 22 май 2017, 19:26
Petr2 писал(а):Источник цитаты Разница только в деталях
Согласен, но как говорят "Чёрт кроется в деталях" :) Имею в виду не запчасти естественно.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты как интересно... -а масло там на что-???
Масло там для уменьшения трения. Теплопроводность масла несколько иная нежели у металлов если мне память не врет.
Отправлено спустя 37 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты ---но у нас бы такой финт не прокатил бы...
Юр, ты очень сильно ошибаешься.
User_89
Сообщение User_89 » 22 май 2017, 19:29
корбен даллас писал(а):Источник цитаты и степень сжатия для этого там делается далеко за 20 -
Бред. Степень сжатия и компрессия- разные понятия. Степень сжатия у дизелей от 18/1 до 23/1. Всего лишь. А вот компрессия- да, от 27 до 38 кг. И чем больше наддут двигатель , тем меньше его исходная компрессия. Но с одной оговоркой-если компресия падает меньше 24, никакими енгами холодный дизель запустить не удастся.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а масло там на что-
встречный вопрос- а масло зачем меняют? Словосочетание " продукты износа" о чем нибудь говорит?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а вот то что самовоспламенение перестало быть детонацией
Оно не перестало. Просто САМОвоспламенение и воспламенение в расчетное время несколько разные понятия.
Реальное имя: юра
Сообщение корбен даллас » 22 май 2017, 19:38
насчет замены колец без расточки цилиндров- очень бесполезная работа .т.к. во первых ничего не даст потому как новые кольца будут еще круглые а гильзы -уже овальные...но и получим еще один фифект-а именно -верхнее кольцо начнет биться своим верхним краем об ступень образованную выработкой в гильзе.
общий вывод-этот совет -вредный
Гвардеец 37
Реальное имя: Юрий
Сообщение Гвардеец 37 » 22 май 2017, 19:39
блин, вроде и на слесаря учился, и немножко понимаю, а как только начинается чть в глубь .... уже как шарик, всё понимаю а сказать не могу)))
но скажу иное, детонация ни при каких условиях не является нормальной работой двигателя. меня так учили, большие дядьки тетьки)))
удар ни когда не хорошо.
и чисто академический интеррес.
а чем проверить постели подшипников то? калиброванной шлифованной скалкой?
проверим мы на краску. видим что прилегание не полное. и что делать?
шабрить? это я пальцем в небо выстрелил. пух! а попал ли?
я доволен.
Реальное имя: юра
Сообщение корбен даллас » 22 май 2017, 19:52
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты видим что прилегание не полное. и что делать?
я предполагаю такой порядок действий
первое-и самое важное-наговорить много умных слов тщательно их перемешав.не забыть про детонацию и рассыпавшиеся на четвертинки коленвалы
далее- отфрезеровать крышки коренных и постелей на блоке сняв мм по3с привалочных плоскостей.
отнести блок на расточку коренных -в номинал.
доделать остальную работу-как обычно.
получить с клиента втридорога.
как то так-наверное
Реальное имя: Денис
Сообщение Денис# » 22 май 2017, 19:58
корбен даллас писал(а):Источник цитаты далее- отфрезеровать крышки коренных и постелей на блоке сняв мм по3с привалочных плоскостей.
Я вот не моторист ну ни разу... Но мне не совсем результат понятен этого процесса..
Т.е. я срубаю под голову 3мм от блока, с другой стороны шаманю с постелью под коренные... И чего у меня от камеры сгорания останется???
Помнится с жигулевского мотора ребята 2,9мм сдирали под головой что бы компрессию задрать. По слухам только на 98 ехала, но ехала хорошо... недолго правда. Если б 2,95 сняли "встреча" была бы.
А вообще подходы к делу, к работе у всех разные. Все таинство в мелочах, но в них же и время и геморрой и в итоге цена прячутся.
User_89
Сообщение User_89 » 22 май 2017, 20:06
корбен даллас писал(а):Источник цитаты общий вывод-этот совет -вредный
охо-хо...Вот именно поэтому и нет у вас возможностей
корбен даллас писал(а):Источник цитаты продать свои услуги по трехкратной цене.
Принципа не знаете, сударь. Ибо выработка в верху гильзы-локальна, и образуется в дизелях в основном на верхних 5-12 мм хода поршня.и в большинстве случаев-это химическая эррозия металла. Настолько ничтожна, что достаточно шабером чуть притупить край и отхонинговать гильзу заново..И кольца существуют ремонтные, которые ставятся только на рабочую гильзу, и имеют абсолютно отличное от колец, которые ставятся на расточенную,покрытие. и кольца эти не взаимозаменяемы, они работают только в указанных парах. И прежде чем кольца в блок совать, нутромером надо там покопаться. геометрию, так сказать, проверить. а вот в зависимости от того, есть она там или нет, принимать дальнейшее решение. Ну короче, я не собираюсь читать весь курс технологии ремонта и восстановления движков. мне моих знаний более чем достаточно. А для любителей капиталить движки два раза в неделю- флаг в руки.
корбен даллас писал(а):первое-и самое важное
Отмыть все детали , промерить и отдефектовать. Только на это уйдет примерно день-полтора.А вот исходя из этого, уже производить все остальные движения.
Денис# писал(а):я срубаю под голову 3мм от блока,
А чего сразу не на пол-ладони? :shock: Какие мм?? Там десятки снимаются, во первых, а во вторых, в зависимости от износа и несоосности при расточке смещаем в нужном направлении ось, и все само встает на свои места.
T-Duke
Сообщение T-Duke » 22 май 2017, 20:19
Petr2 писал(а):Источник цитаты Кольца замени, вкладыши и сальники, еще столько же пробежит. Эти движки без капиталки живут примерно по 800000. Только промремонты тысяч через 300-350.
Дык я для себя же, люблю я омегу. Помню на первых омегах, которые "А", 8-клапанники вроде как полумиллионники были. На более поздних появились 16-клапанные, думал они похуже по ресурсу. Хотя они просты по конструкции, единственное что плохо, при обрыве ремня клапана гнет. Вот какого пня цепь не поставили туда?
User_89
Сообщение User_89 » 22 май 2017, 20:37
T-Duke писал(а):Дык я для себя же,
Вот и не мешай машине работать.. :wall:
Вернуться в «Автомобили»
