Корвет 401 или "И снова ЗДРАСЬТЕ"
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 26 апр 2017, 15:31
ROW писал(а):Источник цитаты В.А. Леонтьев показываел
Согласен. Однако причиной неисправности моего патрона стала мелкая стружка застрявшая между улиткой и корпусом благодаря консистентной смазке. В.А. советует смазку на основе молибдена но я пока такой не разжился. Кстати когда патрон был смзан Castrol LMX ход ключа и кулачков был затрудненный. А после разборки в районе конической шестерни улитки я обнаружил кучу мелкой стружки в перемешку со смазкой. Я не говорю что с жидкой смазкой этого бы не было но консистентная смазка явно провоцирует удержание загрязнений в рабочей полости патрона.
Шамиль_К
Реальное имя: Шамиль
Сообщение Шамиль_К » 26 апр 2017, 16:09
У меня станок стоит на профильной трубе 160*160. Заменил подшипники на дешевые отечественные, давно лежат Das Lager - никак руки не дойдут. Хочу заменить вместе с шестернями - которые нужно купить (посоветуйте где лучше). Пришабрил супорт и выставил его с подбором щупов. ПБ стоит на 3 болтах. Сейчас снимает 3 мм с диаметра, больше не пробовал, побоялся. Но при работе снимаю только 0,5 ми с диаметра. Короче у меня еще есть поле для работы, но вот времени как у всех - нет.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 26 апр 2017, 17:50
Шамиль_К писал(а):Источник цитаты Сейчас снимает 3 мм с диаметра
режим (авто или ручной)? материал? а видео есть? очень хоца глянуть. :oops:
Шамиль_К
Сообщение Шамиль_К » 26 апр 2017, 18:10
Режу на автоподаче, стальной шестигранник по-моему ст35. Я не такой расточитель дюральку точить :jokingly: . Видео сниму, но наверное после первомая, уеду из города на праздники.
Отправлено спустя 51 минуту 58 секунд:
Еще вспомнил, что я фрезеровал малую продольную под резцедержкой. Из коробки было 8 мм, а теперь 13 мм резцы. Покупаю резцы 16*10 и фрезерую их под 13*10.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 26 апр 2017, 19:12
Шамиль_К писал(а):Источник цитаты Режу на автоподаче, стальной шестигранник по-моему ст35.
а диаметр?
Шамиль_К
Сообщение Шамиль_К » 26 апр 2017, 19:17
25-30
Шамиль_К
Сообщение Шамиль_К » 27 апр 2017, 07:50
Решил не тянуть и снял сегодня видео. Стальной шестигранник, резец вк8. Отказался снимать 3 мм, либо подшипники износились, либо патрон 80 виноват. На 125 патроне с'ем уверенее идет. Но 2,5 мм снимает. За видео не судите, в первый раз на телефон снимал. Так вроде все понятно, спрашивайте если, что.
Вот:
https://youtu.be/NJkqw2IvONM
Качество видео подпортилось сильно.
Шамиль_К
Сообщение Шамиль_К » 27 апр 2017, 11:00
Вдался немного в геометрию. Раньше работал всегда проходным упорным резцом, а недавно начал просто проходным. Вот тут то все и зарылось. При подаче упорного резца на 1,5 мм - стружка имеет ширину 1,5 мм, а при подаче проходного - примерно 2,12 мм. По факту у меня при подаче 1,25 мм - стружка 1,62 мм, при подаче 1.5 мм - стружка 1,92 мм. Вот так.
Отправлено спустя 30 минут 11 секунд:
Ещё забыл сказать, что мотор у меня на 250 китайВатт.
Сообщение AnSm » 27 апр 2017, 17:46
Ширина стружки увеличивается, а толщина уменьшается. Общий объем снимаемого металла остаётся прежним. :pardon:
Всё проходит...
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 27 апр 2017, 17:51
AnSm писал(а):Источник цитаты Ширина стружки увеличивается, а толщина уменьшается.
согласен. тут идет изменение вектора нагрузки на шпиндель и подшипники с одной стороны и противостоящая силе резанья изменение векторов нагрузки на резец и суппорт и станину. Первое на мой взгляд важнее поскольку подвижные части станины имеют способность выбрать собственные зазоры прилагаемой нагрузкой а вот шпиндель таких дел не терпит, что я собственно и наблюдаю на своем станке.
Вернуться в «Токарные»
