Моя каморка
Автор темыКустарь-одиночка с мотором
Моя каморка
anker33333, Ага, Василича или Петровича , только через петуха, это с него лопата. Старый нож стертый, не подрезает, поверху гладит только, вот, сделал новый из подошвы рельсы.
Моя каморка
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты только через петуха, это с него лопата
что за техника так называется
Моя каморка
Это я чипгуру как буфер использую . На вебсварку фотки ну никак не вставляются , а отсюда копируются .
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
anker33333 писал(а):Источник цитаты что за техника так называется
Моя каморка
Это Юра вчера испытывал новый нож. К ножу замечаний нет, но лопата криво идет,
непараллельно земле, тут уж не я виноват, одна труба снизу гнутая или ломаная,
ее усилили накладками, а выпрямить забыли , петух таким достался. Буду клин резать и ровнять.
А это Ваня,
собак, вроде, умный, даже команды "сидеть", "лежать", "рядом" понимает и выполняет,
но бестолковый, считает, что нам делать нефиг и мы должны ему целый день палку кидать,
а он ее приносить будет :
А это Ваня,
Моя каморка
По пути на работу:
Кучи лежат уже лет 5 минимум, а то и 7. Наверное, внутри выгорели уже, на раскопанных местах внутри рыжее все.
Уголь сам загорается внутри, иногда вот так выглядит:
Петрович мне дверь красит
А это модернизация котла, уголь пыль одна, не хочет так гореть:
Вставил туда один из вентиляторов, подаренных форумчанином, поцесс пошел, а потом из топки гвоздь раскаленный выпал, попал на крыльчатку, поплавил нафиг ее , отвалилась, а движок крутит . Надо сегодня проставку мудрить, чтоб отвести вентилятор подальше от топки, благо, два прислали .
И к токарю надо будет съездить, забрать кольца ограничительные на вальцы, если позвонит (вчера материал отвез). Бензина уже меньше половины бака, на заправках если появляется, очередина и дают по 10 литров всего
Моя каморка
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты уголь пыль одна, не хочет так гореть
А водой смачиваете перед закидыванием в печку? Мокрый уголь лучше горит!
Моя каморка
KimIV писал(а):Источник цитаты А водой смачиваете перед закидыванием в печку? Мокрый уголь лучше горит!
в деревне когда углем топили сначала жгли крупный уголь а на ночь угольную пыль мочили водой и накидывали эту кашу по верх раскаленного угля и все это тлеет всю ночь, если пыль не мочить а так накидать то она провалится до низа и затушит котел а вообще пыль мешать с солярой самое то!
Моя каморка
для этого крупный надо иметь . До войны так и делал: покупал у шахтеров требование на 3 тонны, привозил с фабрики, и пару зилков мачмалы, вперемешку горело только так. А счас шахты стоят, ЦОФ стоит, угля нормального нет.DOC писал(а):Источник цитаты в деревне когда углем топили сначала жгли крупный уголь а на ночь угольную пыль мочили водой и накидывали эту кашу по верх раскаленного угля и все это тлеет всю ночь,
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Занятия сегодняшние:
модернизация дуйки
полок решил добавить, а то возле стола куча инструмента на полках, абразив и пыль металлическая на него летит,
не есть гуд
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Кольца упорные на вальцы съездил забрал у токаря:
Полазил на полках и под столом малость, уже и забыл, чего туда насовал, там еще много ерунды всякой:
Учебный напильник, без насечки :
Моя каморка
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Полазил на полках и под столом малость, уже и забыл, чего туда насовал, там еще много ерунды всякой:
видимо николай решил пойти по следам бесшумных лап сахалинского кота
и заняться автотракторным ремонтом для населения окрестных деревень
2-12-85-06 • alex366 • anker33333 • Станочник • Ежик • fafa • Fokuz • KimIV • Pavel83 • Poc • Stebium1 • Texman • vanka • vovasm • wiliam • zonard • Кустарь-одиночка с мотором • папаша • Денис# • ЖелКов • Леха-сумо • макс юр • штурман 001
