Роликовый нож жестянку резать мой резал до 0.8мм проверенно. Выж жестянщик. А вы чем металл кромсаете?костя шилов писал(а):Источник цитаты я вас не понял что за нож?
Небольшой жестяной цех.
Автор темыкостя шилов
но больше я распускаю металл другим ножом ,выкладываю видео.
https://youtu.be/ycgTkJFN8ck
костя шилов, У меня будет к вам много вопросов! Когда.... Огласите весь список пожалуйста. из Шурика. Но этот список надо составить.
Андрей посмотрел ваше видео !нож хороший но сделайте меньше перехлёст на подшипниках,и будет легче резать и не будет собираться гармошка на резе,вопросы задавайте для этого и форум что бы делится
Да этот нож я пробным камнем делал без взможности регулеровки перехлёста потом делал один вал под подшипник элипсом. А вопросы надо сперва сформулировать чтоб получить внятные ответы.
Чем смогу вам ,тем по магу!Poc писал(а):Источник цитаты А вопросы надо сперва сформулировать чтоб получить внятные ответы.
прошлой зимой,когда сезон закончился жестянки,я занялся школьными станочками,вот стояли у меня три станочка в мастерской по тихоньку востанавливал
Станочник • Ежик • KimIV • Pavel83 • Poc • zonard • костя шилов
