KimIV, ну то есть я ваш вариант правильно нарисовал? Можно подключать?
Вот фару сфоткал, раньше и не думал, что фары могут быть красивы ))
Фара ЗиД Пилот
Автор темыgevorg
Фара ЗиД Пилот
никогда не было ЗИд Поэтому молчал. А это обычная фара карпат. Там 4 вывода минус, +ближний, +дальний, разбирается легко выкручиваешь саморезы и разделяешь на 2 части.завтра выложу фотки разобранной.
лампочки обычно 6 вольт.
Автор темыgevorg
Фара ЗиД Пилот
varatas писал(а):Источник цитаты никогда не было ЗИд Поэтому молчал. А это обычная фара карпат. Там 4 вывода минус, +ближний, +дальний, разбирается легко выкручиваешь саморезы и разделяешь на 2 части.завтра выложу фотки разобранной.
Внутри стояла лампа на 12в, вообще странно, неужели был аккум на 6в? На самом корпусе фары кстати написано 6в.
varatas, твоя картинка как вселенная, даже если бы было видно текст, все равно на познания этой схемы ушли бы столетия.
Фара ЗиД Пилот
gevorg писал(а):Источник цитаты неужели был аккум на 6в?
так есть на 12в и есть на 6
Автор темыgevorg
Фара ЗиД Пилот
gevorg писал(а):Источник цитаты Подскажите еще какой предохранитель поставить?
Мощность (Ватт) лампы разделить на напряжение питания (Вольт). Получится ток (Ампер). На запас добавить 1-2 ампера и взять ближайший в бОльшую сторону по номиналу предохранитель.
Автор темыgevorg
Фара ЗиД Пилот
35/14.8=2,4А Значит предохранитель на 3,5-4А, а какой стандартный то взять? И вольтаж предохранителя 12V?
Фара ЗиД Пилот
2,4*1,25=3А предохранителя уже хватит.gevorg писал(а):Источник цитаты 35/14.8=2,4А Значит предохранитель
Автор темыgevorg
Фара ЗиД Пилот
Понятно, 12в 3А нужен. А какой? Их наверно куча разных... Мне же в разрыв плюс. провода его вставить?
Фара ЗиД Пилот
такой какой установлен (gevorg писал(а):Источник цитаты А какой?
если он есть) если нет то покупать комплектом гнездо+ предохранитель.
да,в разрыв плюсового провода лампы.gevorg писал(а):Источник цитаты Мне же в разрыв плюс. провода его вставить?
