Вот мой. ЗБ брал отдельно и к нему отдельно брал делительный диск. За все отдал 11000 вроде. ЗБ фрезеровал подошву. Высоковат был.
http://instanko.ru/index.php?productID=1485
Делительный диск к нему. Всего 2 ряда отверстий. 28 и 15.
http://instanko.ru/index.php?productID=1787
Поворотный стол 150 мм TSL-150 (HV-6)
Вот - пора создавать отдельное сообщество любителей поворотных столиков
Через меня прошли:
http://www.instanko.ru/index.php?productID=1035
Гадость та еще, хуже не встречал, хотя его (именно его) до сих пор пытаются впарить на известной барахолке наши партнеры из солнечной Армении, тыщ за 20, вроде Они же торгуют на Москворецком рынке, девиз - любой каприз за ваши большиеденьги...
Следующий экземпляр, он чуть получше, но тоже практического применения не имеет:
http://www.instanko.ru/index.php?ukey=p ... uctID=2010
Дикие люфты и не обработанные поверхности. Девиз покупателя - отвага и слабоумие, ага.
Был и советский, Барановичи, аж на 200 мм. И Львовский, от пантографа, до сих пор помню, как я его ждал с Валерием (с Чипа, он тоже товар из Молдовы получал) на автовокзале "Щелчок" - тогда стоял 30-градусный мороз. Ждал около 5-ти часов, было прикольно. Проименения он также не нашел, жесткости нет, от слова совсем.
Последний столик (фото все видели). Качество весьма неплохое, все детали плотно подогнаны. Ручка по всему кругу крутится одинаково, закусываний нет. Люфт минимален. В общем, хрен кому продам, себе оставлю. Ссылку давать не стану, ибо это уже будет голая и неприкрытая реклама, ибо все остальное я обгадил, сорри. (Впрочем, я посмотрел - нету его в продаже там, совсем. Видимо, я хапнул первый и единственный)
Через меня прошли:
DOC писал(а):Источник цитаты потом покажу из чего
DOC видимо из кетайского мотор-редуктора червячного
скорее всего и из планшайбы УСП
anker33333 писал(а):Источник цитаты DOC видимо из кетайского мотор-редуктора червячного
нее у меня какая то фигня военная есть типа крутишь и она потихоньку вращается а планшайбу самодельную сделаем не наш метод из готового мутить
Автор темыfox_count
Не стал дожидаться пока приедет новый червяк. Как раз дособирал токарный и решил что нужно кончать с накопившимися недоделками.
Пришлось проточить на 0,3 мм кончик червячного вала и торцануть его. Получилось весьма удачно. Еще раз все промыл, продул и приступил к сборке. Поскольку родных смазочных каналов у поворотного стола не очень много решил что нужно надежно смазать узлы до которых смазка самостоятельно не доберется. Шпиндель и червячную пару смазал вот этим
Отличная смазка для труднодоступных мест. Очень липкая, вязкая, плохо размывается маслами и прочими жидкостями обеспечивая надежную защиту и смазывание. Отлично себя зарекомендовала на шестернях ПБ, замечательно гасит лязганье металлических шестерен и не разлетается по стенкам ПБ.
Собрал. Из за вязкости смазки вращение маховика стало приятно упругим при этом люфты практически выбраны до нуля.
Примерил. Не думал я что на НГФ так мало места даже при максимально опущенном столе.
2-12-85-06 • anker33333 • colt700 • Сукин кот® • fox_count • Maks
