Небольшой наждачок - точилка
Сообщение KimIV » 26 окт 2015, 18:42
Кто следит за моей гаражной темой, наверняка знает, какой затейник мой батя. То ледобур сломает и притащит мне заварить, то домкрат ему вздумается модернизировать, то удочки с катушками. Вообщем, не даёт мне "скучать" в гараже, радуя своими затеями :). И вот очередная его придумка - небольшая точилка - наждачок. Притащил мне чечки.
Собери, говорит, мне из этого наждачок, чтоб я мог матери прямо дома ножи точить. И ведь движок где-то достал :shock: Ну ладно, говорю, посмотрю, что можно сделать.
Вот значит, такой движочек. ДАТ75-40-УЗ, 3-х фазный, асинхронный, 40 Вт, 2700 об/мин. Наружу выведено 6 проводов, то есть подключай как хочешь, хоть звездой, хоть треугольником.
Первое, чем я занялся - это определение ёмкости и поиск подходящего конденсатора. Есть у меня пара аналогичных двигателей, тоже 40 Вт, 3-х фазные асинхронники, 2700 об/мин, только называются АВЕ-042-2МУЗ. Один из них я поставил на обдув буржуйки, а второй остался. Вот на нём я и увидел, что стоит в параллель пара конденсаторов по 1 мкФ, итого 2 мкФ. Мозг сразу же вспомнил, что конденсаторами около этого номинала я пытался запустить двигатель ТВ-4. Нашёл их прям в той же связке, как к ТэВэшке подключал, и точно! Есть 2 мкФ. Но здоровый собака!
В качестве основания решил использовать фанеру 12 мм. Отпилил от обрезка и компоную.
To be continued...
Сообщение ROW » 27 окт 2015, 14:55
40 вт не слабоват будет?
Сообщение KimIV » 27 окт 2015, 15:12
ROW писал(а):Источник цитаты 40 вт не слабоват будет?
Это был мой первый вопрос бате. Но он сказал, что у того мужика, который ему движок подогнал, из точно такого же движка наждачок сделан. И для ножей самое то :good:
Сообщение ROW » 27 окт 2015, 15:38
ну возможно за счет оборотов 2700 мин-1 вывозит..у меня точилка из движка стиралки сделана 180 вт 1400об. ножи кухонные нормально, а вот потолще (есть из полотна ж/д пилы сделан) и топоры уже останавливается..пару остановок и тепловое реле срабатывает.
Сам вот думаю лежит два мотора 220Вт и 250Вт 380в через частотник точилку из одного сделать для мелких камушков, а второй пустить на...
Сообщение KimIV » 27 окт 2015, 16:46
ROW писал(а):Источник цитаты у меня точилка из движка стиралки сделана 180 вт 1400об
Ну-у... стиралка... там ж двигатель раза в два диаметром больше... и круги ставятся соответствующие, 150 мм минимум. А здесь-то я кружочки буду ставить 100 мм - это максимальный тонкий, а другие 50-70 мм.
Сообщение е_Вячеслав » 27 окт 2015, 17:50
Необходимость в маленьком наждаке всегда есть, резец подправить, сверло мелкое заточить, не плохо было бы еще камни в дополнительных втулках зажимать, как бы, быстросменными сделать, чтоб не балансировать их каждый раз при установки и можно очень даже интересный комплект собрать! Ну, а маленький моторчик с камнем можно еще куда хочешь закрепить, хорошие перспективы имеются.
Сообщение ROW » 28 окт 2015, 02:40
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Необходимость в маленьком наждаке всегда есть,
Не,ну тут кто же спорит то? точилок много тоже не бывает..
Сообщение KimIV » 28 окт 2015, 16:41
Крепление на основании
С компоновкой вроде бы определился, нормально должно получиться. Сделал крепёжные хомуты из какой-то мягкой стали - толщиной около 1 мм. Прикрутил на винты М4. Между двигателем и конденсатором положил картонный прямоугольник. Под хомуты тоже картонный полоски.
Затем, стал соображать, куда и как спрятать провода, к чему прикрепить выключатель. Сначала хотел что-нибудь из пластика сделать, не нашёл в гараже ничего подходящего. Решил вырезать из кровельной оцинковки. Для этого нарисовал выкройку на бумаге, вырезал и склеил.
И вот так это будет на точилке.
To be continued...
Qzmich
Реальное имя: Сергей
Сообщение Qzmich » 28 окт 2015, 20:04
Приветствую коллег и персонально Админа! :hi: Игорь, на подобном двиге и я точилку лепить года два назад начал. Так и не добил - то Гибрид, то китайчонок, то ТВха время оттягивают. Покажу фото "замороженного объекта":
... если покажешь, как фоты вставлять :unknown:
Сообщение ROW » 29 окт 2015, 05:54
Qzmich писал(а):Источник цитаты . если покажешь, как фоты вставлять
а берешь прям из файл менеджера нужный файлик в окошко ответ тащишь и отпускаешь, он загрузится и внизу во вложениях появится "вставить в текстовое сообщение". можно и через вкладку вложения
Вернуться в «Заточные»
