Резцедержатель для токарного станка ТВ-4, ТВ-6, ТВ-7
Вячеслав ну скоро солить резцедержки будешь
Автор темые_Вячеслав
Ну, солить, не солить, а иногда заказы на резцедержатель поступают. Так, что можно и заготовочек для дальнейших проектов прикупить, да и фрезы обновить.DOC писал(а):Источник цитаты Вячеслав ну скоро солить резцедержки будешь
Вячеслав, добрый день.
Так вам кассетную давно нужно сделать.
Негоже с такими станками простые резцедержки плодить
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Саня, подкинь Вячеславу чертежик на кассетную резцедержку. Ты же себе делал...
Не скрою, иногда, залетают такие мысли в мою голову, но чаще от лысины отражаются и пролетают мимо.Akondr писал(а):Источник цитаты Так вам кассетную давно нужно сделать.
Отправлено спустя 41 минуту 39 секунд:
Ну, а дальше процесс пошел просто, в тиски зажал более менее равный обрезок металла подвел вращающуюся фрезу до звуков чирканья, особой точности мне уже не надо, так как база уже получилась, поставил заготовку и отрезал оставшийся сегмент. При отрезании обороты сделал повыше, чтоб фреза выбрасывала стружку из прорези и ее не заклинивало, а заглублялся на 1,5 мм за проход. Резалось легко, практически без особых усилий гонял стол вперед и назад. Срез получился достаточно точным, хотя ступенька, на глаз 0,1 мм и присутствует, измерять даже и не стал, особой необходимости и нет. В принципе, при отрезании с обратной стороны можно получить и более точный результат, для этого нужно только взять фрезу потолще, минимум 2 мм, и подвести ее к заготовке через кусок газеты или наклеить полоску тонкого скотча и подводить пока его не срежет.
Ну, а потом перевернул заготовку и проделал тоже самое, в итоге две стороны готовы.
На этом пока остановился, пока светло нужно снег дочистить, а то ночью его уж очень много навалило, утром чистил, но закончить силенок не хватило, за эти снегопады сугроб вырос, поэтому приходится кидать его все дальше и дальше.
Сегодня удалось не много поработать в гараже и закончить процесс обрезания, в смысле не обряда, а фрезерования. Получился вполне приличный кубик с хорошей параллельностью и перпендикулярностью сторон.
Ну. а дальше буду продолжать в той же последовательности, что и делал предыдущие. Т.е. осталось пройтись в размер мухорезкой по всем сторонам сделать пазы и притереть подошву.
Лучше ли было, как я делал и раньше, или хуже, получил ли какой выигрыш по времени или еще в чем, пока и сам не понял. Единственное, что могу сказать, при отрезании сегментов у последней припуск на чистовую обработку можно было бы сделать и поменьше, а не 3 мм на сторону, т.е. с каждой стороны придется снимать 1,5 мм. Думаю, что 1 мм на сторону было бы как раз. Ну, а так, если не скосячу, то окончательный результат покажу. Ну, а пока внук один заигрался, пойду снимать оснастку и ставить мухорезку.
Ну, и вот, как бы первая примерка.
Погрешность в габаритных размерах получилась в 5 соток, считаю ее такой, потому что проводил измерения штангенциркулем с такой погрешностью. А, параллельность и перпендикулярность оценить не могу, но поверочный угольник на просвет показывает тонкую, на глаз ровную полоску просвета. Конечно, такая точность для резцедержателя не нужна, но так уже получилось. Сейчас уже могу сказать, что отпиливая сегменты отрезной фрезой у меня, как бы автоматом получилась достаточно точная база, что в конце концов вылилось в низкую погрешность полученных размеров. А, когда я сначала срезал все лишнее болгаркой, то базу пришлось создавать переворачивая и выставляя заготовку, что наложило дополнительные погрешности, ну. пришлось делать лишние операции по доводке в размер.
А я себе хочу быстросменку делать. Правда станок не твэха но размером с него. Фамилиё он своё скрывает а на том форуме так и не пришли к единому мнению по его родословной. Да и фиг с ней мне станок нравится. Кубик нашёл сейчас озадачен поиском фрезы на ласту.Как начну делать тоже покажу.е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Ну, и вот, как бы первая примерка
Poc писал(а):Источник цитаты А я себе хочу быстросменку делать
а я себе давно сделал
Да я долго запрягаю. Завтра 675й заведу буду тоже языки казать!DOC писал(а):Источник цитаты а я себе давно сделал
Быстросменный резцедержатель, конечно, удобно, но простая конструкция на зажимном ластохвосте уступает обычной в жесткости, что в общем то меня и сдерживает.Poc писал(а):Источник цитаты Кубик нашёл сейчас озадачен поиском фрезы на ласту.
