Молотки
- Реальное имя: Алексей Геннадьевич С.
Молотки
На механическом заводе, в Богородске, инжэнер тб и от ходил и отнимал молотки и кувалды с приваренными ручками,года с 60 . и кидал их в закопанную емкость с соляркой, чтоб обратно не брали. когда завод развалился и эту емкость попытались поднять из выкопанной ямы, кран чуть не перевернулся.
- Реальное имя: Иван
Молотки
alex.573 писал(а):Источник цитаты когда завод развалился и эту емкость попытались поднять из выкопанной ямы, кран чуть не перевернулся.
Спасибо, улыбнуло.
У меня все молотки с деревянными ручками. Ручки закупаю с запасом, лежат порой по несколько лет, перед насадкой нескольку дней подсушиваю около печки или на батарее - чтобы было меньше шансов разболтаться.
С железной ручкой из трубы только один - память о моей первой работе после института.
- Реальное имя: Юрий
Молотки
Спор ни о чем...
Это как спор о рубашках какие лучше... Металл или дерево.
Дубовые ручки не пользуйте! Дуб он ... Раскалывается. Береза самый нормальный выбор. Дешево и надежно.
Лакировать ручки можно но не всякие. Например кувалду нельзя. Скользкая будет. Молоток грамм 100 для раскладки по стеклу или числовых операций лучше получить. Легче чистить особенно в столярке.
Стальная ручка более универсальна но не для долгой продолжительной работы забивания гвоздей сотнями штук .
я доволен.
Автор темыDOC
- Реальное имя: Александр
Молотки
А можно удалить все посты кроме последнего, Гвардейца
он мне всех больше нравиться
- Реальное имя: Игорь
Молотки
- Реальное имя: Роман
Молотки
Ну вот и меня посетила эта заразная болезнь, -"молотки без ручек или с поломанными ручками"..
тут все просто, выходим за угол,валим дерево молодого бука,выпиливаем из него ручку для молотков..Проблемка бук не растет в Сибири
..пилим старый стул из молодого бука берем рубанок Сестрорецкого завода (можно и Стенли или Дик тоже не возбраняется) и легким движением руки делаем из стула (точнее из его ножки ) рукоятку для молоточка ..но бук быстро закончился, пользуем то что есть в Сибири т.е. березу ..берем тот же рубанок и делаем еще рукоятки ..Результат забыл сфотать
Автор темыDOC
Молотки
DOC писал(а):Источник цитаты вот значит для чего ты рубанки копишь!
ну не только для этого..но с двойным железко,рубанко отлично справляется и с косослоем, со свилеватой древесиной (из неручки вообще можно сказать вечные,правда и "грызть" ее тоже будешь вечность
Автор темыDOC
Молотки
ROW писал(а):Источник цитаты (из неручки вообще можно сказать вечные,правда
вечного ни чего не бывает
- Реальное имя: Антон
Молотки
наждаком быстрее всего ручки делать.и для промышленного пользования не надо их ничем покрывать.наждачкой прошел 240-й,потом стеклышком чуток просшкреб и работай-через пару дней он и без всяких покрытий станет гладкий и удобный.
"Капитанский плащ на плечо,два глотка сакэ на удачу"(С) Чароит
