ну тогда фотку того, что есть наверное надоJAM писал(а):Источник цитаты нет у меня никаких реле вакуууных
Вопросы по электрике 1к62
Автор темыJAM
1к62
как разобрать рукоятку ускорителя? как то в том году разбирал. а теперь сломыш оставил на м6 зараза(
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Отправлено спустя 33 минуты 6 секунд:
разобрал ускоритель.там все норм. прозвонил кнопки ускор и гл двиг.не идет напруга к ним. куда искать?
ROW писал(а):Источник цитатыну тогда фотку того, что есть наверное надоJAM писал(а):Источник цитаты нет у меня никаких реле вакуууных
Для начала проверь выдает ли напругу трансформатор питающий схему.
Все люди делятся на два вида: нормальные и те, кто постоянно жует пиццу и сходит с ума по всяким механизмам..
Автор темыJAM
_NazaR_ писал(а):Для начала проверь выдает ли напругу трансформатор питающий схему.
проверил. да выдает 128в на катушки пускателей
На старых станках, при перегорании плавких предохранителей, образуется в песочке, коим заполнены эти предки, токопроводящая дорожка. Ее сопротивление достаточно для горения неонки и показаний цифрового тестера, но явно недостаточно для стоваттной лампочки. Берете лампочку и идете по цепям, будет вам счастье.
Автор темыJAM
Автор темыJAM
проверил лампой-горит 127вnikirk2 писал(а):Источник цитаты Для токовых клещей слишком маленькая сила тока в цепях.
Раз горит, значит напруга есть. Нужна проверка цепей управления. Берем после предохранителя и последовательно после каждого контакта, смотрим на горящую лампочку.
Автор темыJAM
nikirk2 писал(а):Раз горит, значит напруга есть. Нужна проверка цепей управления. Берем после предохранителя и последовательно после каждого контакта, смотрим на горящую лампочку.
так же проверяется цепь предохранителя. преды же целы
Отправлено спустя 12 минут 21 секунду:
меня больше интересует почему не станок не работает а как суппорт и гл двиг одновременно могли отказать? неужели 1 провод за обоих отвечает????????7
