ТВ-320 1959года - восстановление (+)
Алекс50
Сообщение #181 Алекс50 » 11 янв 2017, 19:28
Норма 0,5 мегоома, возможно выводные концы с тряпочной изоляцией и их просто пробивает при пуске. Надо их просмотреть, если сыплется труха, то заменить.
RAA
Сообщение #182 RAA » 11 янв 2017, 19:28
alex366,
да обычным 838 мультиметром. На самом высоком пределе не показал сопротивления. мегаомметра нет.
Отправлено спустя 51 секунду:
Алекс50,
Концы в удвоенной изоляции - пластик и тряпочка, еще и в кембрике торчат через корпус. Пробивает точно не через них.
Алекс50
Сообщение #183 Алекс50 » 11 янв 2017, 19:30
Значит придется разобрать, бывает что в движок попадает вода, затем она высыхает, а ржавчина остается на обмотках.
Сообщение #184 konstet77 » 11 янв 2017, 22:36
Диаметр вала двигателя 25мм.
anker33333
Сообщение #185 anker33333 » 12 янв 2017, 01:41
корпус станка или двигателя подсоединить
на заземление
хоть из одного 50-го уголка длиной поболее 2 метра
забитого рядом с гаражем ( или внутри гаража ) и все непонятки и наводки возможно пропадут
а если по питанию ещё узо то и безопасней будет
это по поводу эл двигателя
а вот наварить станину , не имея возможности шлифовки :shock:
я б наверно не решился
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
RAA писал(а):Источник цитаты Я думаю все должно получиться и без подогрева. Я же не собираюсь сваривать две детали друг с другом, мне просто нужно нанести металл на выбоины в направляющих.
прежде чем на такое решиться надо запустить станок и прилично погнать
стружки на нём да и покурить форумы был ли такой положительный результ :unknown:
если только на этом станке потренироваться "на кошках" а потом уже 1к62
запустить в работу :oops:
RAA
Сообщение #186 RAA » 12 янв 2017, 02:05
konstet77,
Спасибо!
Вот кстати фото забоины на направляющей. Оттер вдшкой.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Кстати затестил печку. За пол часа из минус трех догнался до +1 но счетчик конечно крутится как бешенный :(
Сообщение #187 Кустарь-одиночка с мотором » 12 янв 2017, 02:08
RAA, я б забил и не мешал машине работать :oops: . Плоскость есть же :unknown: .
Алекс50
Сообщение #188 Алекс50 » 12 янв 2017, 03:05
Ну, это не страшно. Если уж так не нравится, вычистите , обезжирьте и эпоксидкой с чугунной мелкой стружкой замажте . После застывания зачистить.
anker33333
Сообщение #189 anker33333 » 12 янв 2017, 05:02
RAA писал(а):Источник цитаты Вот кстати фото забоины на направляющей.
ну уж такие забоины точно не помешают вам работать
и вряд ли на точность для ваших работ повлияют
послушайте медведя не трогай те это дело сваркой
раньше времени :hi:
если только по краям забоин "торчки " явные то можно
их чуть буквально макушки шабером снять
да и то вопрос может их верхняя плита супорта прикатает
быстро приработе
RAA
Сообщение #190 RAA » 12 янв 2017, 09:49
konstet77,
Итак план работ - разобрать все :) Желательно каждый шаг фотографировать, чтобы собрать обратно. Потом продефектовать все узлы, детали требующие замены заменить. Проверить и по необходимости отремонтировать станину. Собрать все и покрасить.
Вот мой нехитрый план.
Кстати затестил вчера тепловую пушку 4.5кВт в неутепленном гараже. 30минут работы и прогрел с -3 до +1С, но это по градуснику. Станки разумеется за такое время не оттаяли... посему греть конечно можно так, но делать это нужно долго - большая инерционность помещения. Так что идея работать с отоплением провалилась. :(
Вернуться в «Токарные»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
