Частотный преобразователь Tecorp HC1C *01D543BK
The Medved
Сообщение #21 The Medved » 09 янв 2017, 12:31
DOC писал(а):Источник цитаты а где это?
Я не спец по частотникам, но в тех что мне попадались, кроме самых простых, есть память последних предыдущих ошибок. (Да и у простых, подозреваю, можно посмотреть, достучавшись через комп). Читайте мануал на свою модель. Крайний раз мне помогло именно это - частотник 7,5кВт не стартовал ни в какую. Почитал доки, залез посмотрел ошибку (неисправность датчика перегрева тормозного резистора, у меня он отсутствовал), далее опять же в доки, затем опять в меню - нашел на какие выводы оный датчег запрограммирован и какого типа. Замкнул выводы - частотник стартовал. Потом отключил функцию.
► Показать
Сообщение #22 DOC » 09 янв 2017, 13:56
замкнул проводочком GND и FWD частотник запустился включился вентилятор ,секунды на 3 и вылезает ошибка
в мануале вот про это
Сообщение #24 DOC » 09 янв 2017, 17:23
Короче что я только не настраивал ни в какую! :crazy: одна и таже ошибка ос1 :? надо искать еще что то горелое
The Medved
Сообщение #26 The Medved » 09 янв 2017, 17:48
ОС - OverCurrent, то есть превышение тока относительно допустимого/заданного.
Вы привели мануал - там все расписано же, пробуйте крутить настройки, и суньте мелкий движок на выход для начала.
Второй вариант вашего глюка - неправильный ремонт. Возможно те "омники" которые вы заменили не что иное как датчики тока. Номинал другой - падение другое, отсюда и глюки.
Сообщение #27 DOC » 09 янв 2017, 18:01
The Medved писал(а):Источник цитаты , и суньте мелкий движок на выход для начала
подключал 0,75квт и без движка тоже самое
The Medved писал(а):Источник цитаты Возможно те "омники" которые вы заменили не что иное как датчики тока. Номинал другой - падение другое, отсюда и глюки.
скорее всего :unknown:
Отправлено спустя 31 минуту 31 секунду:
ну так как быть заказывать на али эти резисторы R020 ? и ждать месяц когда придут,или есть варианты?
The Medved
Сообщение #28 The Medved » 09 янв 2017, 20:44
R020 - это 20 миллиом, весьма похоже.
Вы-то что поставили вместо них?
Логично, если впаяли не то - таки да, заказывать.
Сообщение #29 DOC » 09 янв 2017, 21:00
Я поставил то что было 0.1 ом 1 ватт пару штук, попробую тупо перемычки если нет отложу в дальний ящик пока не приедут резисторы родные
Сообщение #30 DOC » 29 янв 2017, 16:13
Был сегодня на радиорынке и нашел резисторы только не 0,02 Ома а 0,022 Ома ну я думаю разница не существенная :) припаял, пойду пробовать что получится :)
и не пойму что это за деталь? кондер или резюк :unknown: не гуглится
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
